Rechte aansluiting van twee horizontale rioolafvoer geknikt
De horizontale afvoer van ons toilet is (naar ik aanneem bij de bouw) niet goed verlijmd, de twee stukken buis die recht en onder afschot verlijmd horen te zijn hebben nu een knik, en het tweede deel loopt nu op in plaats van af.
Ik vermoed dat ze tijdens het verlijmen niet tijdig ondersteun zijn zodat de lijm in de mof (halverwege) al was uitgehard voor de buizen samen in een lijn gebracht waren.
Door die knik kan er water in de buis blijven staan en ik vermoed dat dat zo veel water is dat de buis er door afgesloten wordt.
Als ik met de toiletborstel in de diepspoel pot roer dan ontsaat er al gegorgel via het fontijntje ernaast
De lengte van dit stuk riool (in de kruipruimte) is bijna de volle breedte van het huis dus zeg 4,5 meter, en is nooit behoorlijk opgehangen of op een andere manier netjes ondersteund.
Er lagen alleen wat stenen in het midden die een poging deden tot steunen.
Hoe zou ik dit het beste kunnen rechttrekken?
Kan dat zonder doorzagen?
Het idee een rioolpijp door te zagen op een plek waar dan al het rioolwater dan de lager gelegen plek opzoekt (waar ik dan net mezelf in het zweet lig te werken...) is niet echt aantrekkelijk.
Hoort zo'n pijp niet aan de vloer opgehangen te zijn?
Ja, zo'n pijp hoort goed opgehangen te zijn met een licht afschot van ~ 1cm per meter lengte.
Recht maken zonder los te halen gaat niet werken.
Eerst paar keer doorspoelen.
Bak onder het diepste punt zetten en met een gewone handzaag even inzagen en wachten totdat het water er uitgelopen is.
LotH
