Platte douchebak op bestaande vloer die niet recht is plaatsen
Hallo allemaal, wij zijn bezig met een bestaande nieuwbouw badkamer (was een optie van de 1ste bewoner die zijn geld niet rond kreeg)
De douchebak, composiet, 120 x 100 en 30 dik moet dus een sifon hebben. Dus oude put eruit, nieuwe sifon aangelegd.
Alles netjes waterpas....in het begin, maar we hebben ook moeten egaliseren om hoogte verschil van oude douchebak gelijk te trekken. Na droging egaline, bleek dat er een paar oneffenheden zaten?? Ik dach altijd dat egaline na natrekken met een spatel, stucmes gelijk moest zijn?? Dus hakken en weer egaliseren maar nog steeds niet 100% hoe krijg ik die vloer kaarsrecht, of is dat met een composiet plaat niet nodig. Of kan ik oneffeheden opheffen met lijmtack, dus kijken met waterpas waar de glooing zit en dan bolletje tack?? Kan ook verder weinig info vinden op internet hier over, groet Rene, kleine aanvulling.....pffff wat een reclame op deze site zeg
Die plaat moet waterpas liggen anders werkt het afschot niet.
Een plaat van composiet lijm ik vast met tegellijm.
Lijmtack op egaline gaat hechtingsproblemen opleveren en dan zit je bak niet vast.
Je doet gewoon de hele ondergrond inkammen net zoals een tegel met een grove lijmkam zodat je veel oneffenheid kan opvangen.
Nogmaals, high tack hecht niet aan egaline, dus dan ligt je plaat los op de vloer.
met tegellijm kan je redelijke grote oneffenheden prima oplossen.
je kan van egaline een ontzettend slagveld maken.
het is geen water en vloeit zeker niet vanzelf volledig vlak.
