Drain 40 cm van wand. Regendouche recht boven drain, kan en mag dit?
Mijn schoonvader wil dat ik een vloer smeer terwijl de drain 40 cm van de wand staat en normaal is dit 5 a 6 centimeter.....
Probleem is mijn schoonvader dacht dat je gewoon op een drain kan staan en heeft de regendouche recht boven de drain gemonteerd.
Ik heb gezegd dat het niet de bedoeling is om met meer dan 80 kilo op een rvs drain van een aantal millimeter dik te gaan staan.
Daarbij komt ook nog eens dat er een betegeld rooster in komt. Dus 2 millimeter rvs met daarop een beetje lijm en een tegel. Paar plastic pootjes om recht te liggen in de goot. En dan met meer dan 80 kilo in het midden van dat rooster staan en dat zal dan allemaal heel blijven?
Ik zie het niet gebeuren.
Ik zou zelf niet accepteren om de komende 10-20 jaar op een gladde, schuivende drain te staan tijdens het douchen.
Mijn schoonvader is helaas nogal koppig en heeft geen zin om de drain verder naar de wand te plaatsen.
Hij heeft de verkoper van de drain gesproken en die zegt gewoon erop staan joh, wat weet die tegelzetter nou.
Daarom kan wellicht iemand die er verstand van heeft zijn/ haar mening overgeven en geeft dat de doorslag om mijn schoonvader te motiveren die drain in te korten naar de wand.... Zodat je gewoon op een tegel kunt staan tijdens het douchen en niet op een glibberige, schuivende drain, met allemaal kieren en opstaande randen...
kwa gewicht zal de drain het prima moeten kunnen hebben mits deze goed in de specie gelegd word, of het fijn staat op zo een drain is een 2de verhaal en dit geldt ook voor het deksel
Ja dat van die specie klopt want ik behandel de drain ook voor dus die zit wel vol in de specie.
Maar dat betegelde rooster daar zit niks onder. Dat is dus echt maar 2 millimeter en dan een tegel met lijm over een lengte van 90 centimeter.
Ik denk niet dat die tegel heel blijft met het volle gewicht erop.
Het rooster van de drain heeft omgezette randen waardoor deze supersterk is, en om je volle gewicht op een stook van 6 cm te plaatsen moet je wel erg kleine voeten hebben.
Het is ongeveer 9 centimeter breed omdat het de verkeerde drain is. Het is geen mooie, smalle, lineaire design drain maar een goedkope drain voor gietvloeren van een Chinees merk.
Zit ook geen bevestigingspunt voor aarde aan overigens....
Ja, daar werk ik ook al mijn hele leven mee en dat is echt een topproduct.
Heeft een flens, heeft een bevestigingspunt voor aarde.
En inderdaad ook veel netter want het ziet er gewoon niet uit die drain 40 cm van de wand af of ben ik nou gek!?
En een veel strakker design dan die goedkope rommel.
Vaak is die rommel ook nog eens niet goed afgebraamd en nog wat scherp.
Niet heel fijn met een oudere huid die dan wat dunner is.
En als je niet achter ja werk staat, dan is het beter om het niet op die manier uit te voeren.
Dat doen wij ook niet, bewoner mag gewoon een andere drain regelen of putje wat vaak het beste is.
De randen van die goedkope drains zijn inderdaad soms scherp maar daarom zeg ik ook dat het niet om op te staan is.
Laatst was hier ook iemand met zo'n soort drain en die was niet goed gelast in de hoeken. Weet niet of dat gelast wordt overigens maar anyway. Dus er zat een kier van 2 millimeter bij 7-8 millimeter in. Niet waterdicht dus.
En het is inderdaad fijn om achter je werk te kunnen staan.
Als ik bijvoorbeeld een drain niet goed kan aarden ondanks dat er een aardmat in de vloer zit dan geeft mij dat geen lekker gevoel.
Ik snap verder ook niet dat veel mensen zo achteloos omgaan met potentiaalvereffening in de badkamer.
Zie wel meer dingen, dat ik zoiets heb van.... beter van niet.
Maar er zijn er die heel veel naar filmpjes kijken, en het denk aan de hand daarvan het ook te kunnen. Maar het moet in je zitten. En niet alles wat vertellen klopt, en iedere klus in totaal anders. Al lijken ze het zelfde
Valt gewoon op een topic starter stelt een vraag (advies) en wij geven aan zo niet maar je moet het zo doen en toch gaan ze voor de goedkoopte en later zie je een vraag voor bij komen en dan zie je dat ze jaren later heb lekkage of afvoer loopt niet door dan begin ik ook al :denk:
Na het lezen van de berichten is mijn schoonvader toch de drain aan het verplaatsen.
Mijn schoonmoeder ging na het lezen kijken naar de goot en de drain en inderdaad speling en scherpe randen.
Mijn schoonmoeder is slecht ter been en mijn schoonvader vond de veiligheid van vrouwlief toch doorslaggevend.
Wel fijn om te weten dat het goed zit met de trouwheid van mijn schoonvader :P
Er wordt nu op mijn advies een trapezium drain in de hoek geplaatst.
En hierdoor kan mijn schoonmoeder nu zelfs met de rollator in de douchehoek komen en draaien!
Met de drain 40 cm van de wand was er zeer weinig bewegingsruimte voor de rollator.
Dank aan iedereen.
