Recht boren
Hoi,
Naar aanleiding van het (onzichtbaar) plaatsen van een eiken boekenplank had ik graag nog wat tips gehad.
Ik moet in een eiken plank, over een diepte van 15 cm een gat boren van 10 mm. De plank is 2,8 cm dik en 25 cm breed.
Het is belangrijk dat ik dus die 15 cm recht kan boren.
Ik heb hiervoor een spiraalboor gekocht.
Zijn er tips om redelijk recht te boren.
Alvast bedankt !!
Klem de plank in een werkbank en laat iemand anders een een winkelhaak naast de spiraalboor houden. Liefst 2, zodat je beide richtingen kunt controleren.
Anders kun je met een kolomboor eerst in een plankje een gat boren dat precies recht is. Dan is het een kwestie van het plankje als mal gebruiken en op de juiste plek vastklemmen op de plank waar je de gaten in wilt hebben.
Ja een kolomboor zou het beste zijn, alleen .. voor thuisgebruik heb ik deze niet :oops:
Heb draadloze Bosch machine en boormachine ... en spiraalboor. Is het risico groot om schuin te gaan?
Ik boor met 10 waar een draadstang van 8 in moet ....
De kans dat je recht boort is stukken kleiner dan dat je schuin boort. Dus enig risico heb je wel.
Boor anders eerst met een boortje van een paar millimeter. En dan seetds wat dikker. Gaat het in het begin schuin dan kun je dit nog corrigeren met de volgende maat boor.
Leg de plank op een vlakke ondergrond, leg de boor onderste boven ook op die ondergrond, vul de plank uit tot u de juiste hoogte heeft, en duw langzaam de boor in het hout.
Grote kans dat u recht boort.
Van twee plankjes kan je een hulpstuk maken.
Inderdaad een 'gouden' tip .. bedankt ! :wink:
Wat ik ook zal doen om recht in de muur te boren is met een laser-waterpas te werken op de boor. Dit zal alvast ook wat helpen.
Omdat ik af en toe wat 'lijn'werk te doen heb en het wel handig kan zijn in huis, overweeg ik de aankoop
van een Kruislijnlaser.
Ik denk dat dit wel voldoende is om in ruimtes te werken die max. 5m breed zijn? Het is enkel voor doe-het-zelf werkjes en bv. mijn boekenrek recht te hangen .. te boren ...
Wat denken jullie hierover?
merk verwijderd, we doen niet aan productbeoordelingen - mod
In principe is een waterpas al voldoende voor dat soort werk.
Als je geïnteresseerd bent in het handmatig boren van gaten, kan je onderstaand filmpje bekijken. Curtis Buchanan legt precies uit hoe je heel nauwkeurig kan boren. Onder een hoek werkt hetzelfde als precies recht, de winkelhaak kan je dan in twee richtingen houden:
Een kruislijnwaterpas is leuk voor het aftekenen van lambrisering, behang, schilderijen, enz..
Voor recht boren niet geschikt m.i..
Met een kolomboor de gaten boren in een plank/balk, de gaten zijn dan van alle kanten haaks, de plank gebruiken als maat voor het boren, dat kan zowel in steen/beton en de plank die aan de muur komt.
Zie ook uw andere topic.
wouterTBS
