Hoe boor je recht in een betonnen muur?
Goedendag allemaal,
Na een aantal pogingen begin ik toch aan mijzelf te twijfelen hoe je nu goed recht kan boren.
De boor lijkt altijd NET iets te verspringen zodra ik verder in de muur kan en ik dus een niet bruikbaar gat heb (4 punten moet PRECIES goed zijn voor de wandplank die ik wil bevestigen)
Wat kan ik als beste doen om wel recht te kunnen boren zonder dat die iets verspringt?
alvast bedankt!
- Centerpunt gebruiken als markering
- Voorboren met een kleinere diameter
- Kies een boor die zo kort mogelijk is. Desnoods eerst met een korte boor voorboren, dan pas met een lange boor als je diep moet boren.
- Er zijn speciale geleiders voor boormachines te koop...
Hi Walker, dat zijn heel erg goede tips. met centerpunt bedoelt u een "centerpons"?
Verder ga ik zeker die geleider kopen verwacht ik en het voorboren met een kleinere diameter
heel erg bedankt!
Centerpons op een betonmuur heeft niet zoveel zin.
Er zijn betonboren met een extra puntje voor op de boor ook wel centreerpunt genoemd.
Daarmee verloopt je boor veel minder snel
hier een voorbeeld hoe zoiets er uit ziet
echte recht.
lukt alleen als je een verankerd stelbaar statief gebruikt en een holle boor.
voor bijna recht maar vooral voor meerdere gaten die op de goede afstand van elkaar zitten
gebruik je een mal van hout die zet je op de goede plek vast zodat je boor in het eerste stukje niet kan verspringen
Mooi dat het gelukt is!
Een scherpe boor helpt al veel en ook eerst kleiner voorboren geeft je wat meer mogelijkheden voor correcties. Is mijn ervaring dan.
wouterTBS
