Recht boren tips
Ik moet in een balk van 69 cm een gat boren, die er helemaal doorheen gaat en recht is en heb geen kolomboormachines.
Nu heb ik zo'n malletje geprobeerd van de bouwmarkt maar dit geeft nog niet een exact recchtook heer zit wat speling op, zodat recht boren nog steeds een probleem is.
Heeft iemand tips?
69cm?
Heb je zo'n lange boor dan?
In een kolomboormachine kan je waarschijnlijk ook niet een stuk hout klemmen en daar nog een boor van die lengte boven krijgen.
Dit is wel een aardig hulpmiddel:
Heb er zelf ook één, maar dan van een ander merk.
Een boorstatief werkt beter, maar deze neem je overal makkelijk mee naar toe.
Jan schreef:
Daar was nog niemand opgekomen :idea:
Ik in ieder geval wel :wink: vandaar mijn voorstel voor het kleine, maar handige hulpstuk.
@Jankanderwatvan:
Het model, dat ik heb, zie ik regelmatig liggen op de gereedschapafdeling van de bouwmarkt. Ga anders naar een gereedschapspeciaalzaak.
Het plaatje komt van een on-line winkel. Ik zal daarvan een PB sturen.
Ik begrijp uit je reactie, dat je al iets dergelijks hebt. Het scheelt ook nog wel, als je het statief vastzet met een paar lijmtangen.
Koop anders een echt boorstatief, waar een handboormachine kan worden ingezet. Die zijn ook niet zo gek duur.
Als je met scheef boren bedoelt, dat de boor wegloopt tijdens het boren, kan het ook komen doordat de boor niet scherp genoeg is.
Je kan ook van twee kanten boren. Is met houtboren altijd wel beter i.v.m. splinters. Dan heb je maar de helft van de scheefheid en je komt in ieder geval aan beide kanten goed uit.
Hoi Millew,
Met scheef boren bedoel ik niet het welopen van de boor maar dat de ingang en uitgang van het boorga tin een balk niet op dezelfde plaats zitten.
Mihsscien moet ik het statief idd nog beter vastzetten, maar het stelt niet zoveel voor hoor. Is maar 4 cm hoog.
Ik denk dat het boren van 2 kanten en het statief vast zetten toch tot een goed resultaat moet kunnen lijden. Ik zal straks eens proberen.
wouterTBS
