Realiseren van twee vlieringen
Goedemiddag,
Deze morgen heb ik wat rond gekeken op dit forum naar vlieringen. Echter is mijn situatie anders dan ik ben tegen gekomen, vandaar deze nieuwe topic.
Ik heb een (hoek) woning dat 15 jaar geleden gebouwd is bestaande uit betonnen prefab elementen. Hieronder ziet u een plattegrond van de 1e verdieping. De woning heeft een plat dak dat onder een afschot ligt. Hierdoor zijn twee van de slaapkamers vrij hoog.
Aangezien ik weinig bergruimte heb wil ik twee vlieringen bouwen (slaapkamer 1 en 2). Het hoogste punt van de kamers is 3360 mm. De hoogte van de vliering zal dus beperkt zijn, maar voldoende om spullen op te bergen en er te kunnen kruipen. Beide vlieringen wil ik uitrusten met een vlizotrap (60x120, zie tekening). De tussenwanden zijn van beton (70 mm dik) en via wapening aan de vloer en het plafond bevestigd. (Rondom zijn betonnen draagmuren)
Weet iemand hoe ik dit het beste kan realiseren en waar ik rekening mee moet houden? Hoe kan ik bijvoorbeeld het beste de balken plaatsen (welke richting, formaat balken, verbindingen...) rekening houdende met de sparing van de deuren/ramen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Balken plaatsen over de kortste lengte, dan kunt u met minder hoge balken toe en dit bespaart weer ruimte.
Goedemiddag,
Bedankt voor uw reactie.
De betonnen tussenwand van 70 mm kan dat zonder problemen dragen? En wat voor formaat balken zou ik kunnen toepassen met wat voor verbindingen?
Kijk hier eens voor de balkmaten.
Bevestigen is mogelijk d.m.v. balkdragers of door een balk op de wanden te schroeven en daar de balken op of tussen te leggen.
Plaatst u de balken tussen de balken op de wand dan ook balkdragers gebruiken, het scheelt veel werk om het zo te doen anders moet u voor iedere balkdrager een aantal gaten boren in de betonwand met alle risico's voor elektraleidingen.
In de tussenwand kunt u dwars door de wand boren en met lange bouten werken, scheelt weer werk en materiaal en is steviger dan pluggen.
