Hoe verlaagd plafond met gipsplaten realiseren?
Wij wonen in een drive-in woning en willen op de bagane grond gaan wonen. Daar was voorheen een garage met tuinkamer.
Omdat ook de elektriciteit moet worden aangepast met lichtpunten in het plafond wil ik het plafond iets verlagen.
Kan dat goed met gipsplaten? Ik begreep dat de rachels om de 30 cm worden bevestigd.
Ik wil als hoogte de hoogte van de dozen van de lichtpunten gebruiken.
Hoe moet ik verder te werk gaan?
Tips.
Ik zou plafondplaat+ pakken, wapeningsband, snelschroeven van 35mm, vuren balken 44x66, eerst rondom de kamer, dan over smalle gedeelte van je kamer laten overhangen om de 30 cm. rigips plafondplaatvuller en wat afwerkgips.
Metalstud..........werkt sneller, makkelijker en ik denk ook wel goedkoper dan hout bij deze opp.
Daar komt dan natuurlijk gewoon gips platen tegenaan. Je begint met aanboren van de hangers om de meter en de eerste baan waterpas te hangen, dan alles op 30 cm inhangen, electra in bouwen en gipsen maar.
Ben toch een klein beetje aan het twijfelen geraakt. Gedeelte van de kamer 4 x 4.30 meter op een kamer van 11 x 4.30 meter zitten al schroten in.
Nu zag ik een advertentie waarin schroten voor 4.50 euro per m2 worden aangeboden. Voor de totale kamer zou ik 212 euro kwijt zijn aan schroten.
Ik vindt dit makkelijker plaatsen. Plafond maken met gipsplaten heb ik nog niet eerder gedaan en komt heel nauw denk ik om een goed strak plafond te krijgen.
Het nadeel is dat de begane grond minder hoog is als de rest n.l. 2.30 meter. Dan lijkt welicht een wit plafond ruimtelijker hoewel je schroten bijv. ook wit kunt beitsen.
Wat vinden jullie?
Verkijk je niet op het plaatsen en beitsen van schroten boven je hoofd. Ik heb dat > 20 jaar geleden 1x gedaan en was er toe meteen van "genezen". Daarna alleen nog maar met gipsplaten plafonds gemaakt.
Metal-studs (zie Ralph) is 'n goede montagemethode zeker voor 'n plafond.
Met een tacker en een compressor zit zo'n plafonnetje van schroten er zo in.
Ik vind het veel minder werk dan gipsplaten en metal-studs.
Driewerfst
