Randhout 40mm multiplex tuinpoort
Na 15 jaar begin mijn tuinpoort rondom slotkast en slotvanger zo rot te worden dat ik wat moet gaan doen.
Ik wilde eerst repareren met stuk nieuw hout inzetten en 2k vuller maar ik kan aan 2 gebruikte platen 40mm multiplex komen voor minder als de kosten aan materialen dus ik vervang ze door dezelfde deuren.
Als ze dan weer 15 jaar meegaan vindt ik het prima
Rvs u profiel aan bovenzijde zet ik over
Deze keer wil ik op kopshout onder en zijkanten hardhouten latten 40x9 lijmen zodat dit beter beschermd is.
Hoe kan ik deze latten beste monteren?
PU bruislijm eventueel met met paar extra rvs schroeven?
V naad maken tussen overgang en deze naad vullen met 2k hout of koud tegen elkaar zetten en plamuren
Nee, weet ik niet zeker.
Maar dat vraag ik me van hout bestaande poort ook af. Is destijds ook bij een handelaar op de kop getikt. 15 jaar volgehouden, als dat weer lukt vind ik prima
Kun je het zien aan het kops hout of het watervast is?
Kopse kanten behandelen met 3 lagen randsealer, en scherpe randen afronden met een straal van 3 mm.
@Walker
Adviseert je om geen hardhout latten kops monteren?
Binnenkant slotkast sparing ook voorzien van randsealer. Daar is hij nu weg aan het rotten. Ik denk door water wat via sparing in plaat is getrokken
Nee, want tussen de naad met de latten gaat water zitten, en dat zorgt in no-time voor houtrot.
