Aangetast multiplex rondom kunststof kozijn
Dag samen,
Graag wil ik deze vensterbank stucen, echter zie ik dat het multiplex waar het kozijn op rust donker en vochtig is op sommige plekken. Het hout is ook een beetje zacht op sommige plekken. zie foto's .
Het kan komen door vocht wat op de ramen is gecondenseerd na stucen, dat zou beteken dat het alleen aan de oppervlakte aangetast is, maar het kan natuurlijk ook van buiten doorslaan.
Het beste is om het zachte hout te verwijderen en opnieuw te vullen vermoed ik, ik ben alleen beetje bang wat ik aantref als ik eenmaal ga verwijderen en een stuk multiplex moet vervangen (als dat al mogelijk is). Eventueel zelfs lekkage aan buitenkant opsporen en oplossen. Zijn er wellicht nog andere manier om dit aan te pakken?
Benieuwd naar jullie ideeën, dank voor het meedenken!
Groet,
Remco
Inderdaad is niet te zien hoe de ventilatie van de gevelbeplating en de ontwatering van de kozijnen is geregeld. Ik zou het bij de VVE of de verhuurder neerleggen.
Ik ben de eigenaar en zelf verantwoordelijk voor de kozijnen. Welke stappen raad je aan die ik moet ondernemen?
Even advocaat van de duivel, gewoon afsmeren en komende 5 jaar uit zingen is geen optie? Tegen die tijd verwacht ik wel een initiatief voor nieuwe kozijnen.
Ik heb even met een verfkrabber gekrast en lijkt toch alleen aan de oppervlakte aangetast door de grote hoeveelheid condens die van de ramen is afkomen na stucen.
Wellicht voor het afsmeren met gips impregneren met een beits voor buiten? Of beter niet afsmeren en een vensterbank plaatsen zodat het niet nog natter wordt en nog een beetje kan ventileren?
Mocht het nodig zijn dan kom je er ook eenvoudig bij.
Amanda Siemelink
