Rand langs nog te plaatsen bad
Dit weekend ga ik mijn bad plaatsen zoals hieronder te zien is. Zwarte is de muur en links tussen de muur en het bad komt een rand van 15cm om wat spullen op te kunnen zetten.
Nu wil ik het bad zo tegelen dat de tegel gelijk loopt (of iets naar binnen eigenlijk) met de badrand, zoals hieronder:
De rand waar de bredere rand echter komt ziet er natuurlijk iets anders uit. Hoe zou ik daar de blokken en de tegels het beste kunnen plaatsen? Het is wel de bedoeling om de tegels iets naar het bad te laten aflopen zodat er niet teveel water op blijft staan. Ik heb twee ideeën even uitgetekend. Welke zal het beste zijn en wordt het meest toegepast? Mijn eigen voorkeur gaat eigenlijk uit naar de tweede oplossing waar een randje in de blokken moet worden gemaakt waar de badrand invalt.
Ik zou ook kiezen voor optie 2. Als je de tegel iets schuin af laat lopen, blijft er ook geen water staan. Bij optie 1 blijft het altijd nat.
Zorg ook dat je de tegel tegen het bad, altijd een paar mm hoger legt dan de badrand.
Zo kun je de voeg goed afkitten, en blijft er nooit geen water staan in de kitvoeg.
Trouwens het uitfrezen van dat naadje in de Ytong, waar de rand van het bad invalt, is helemaal niet nodig.
De badrand kan gewoon op het muurtje rusten.
Zorg ook dat je het bad in een goede kitrand legt op de Ytong blokken.
Dus wat jij bedoelt is de tegel net boven die rand laten uitkomen zoals hieronder op het plaatje?
Verder is de reden dat ik die gefreesde gleuf erin had bedacht, omdat ik anders zo'n 3cm hoogte moet overbruggen met de tegel en de lijm om boven die badrand uit te komen. Terwijl de tegel 9mm dik is en de lijmlaag dan op zo'n 4mm uitkomt.
Het liefst zou ik die gleuf niet fresen, maakt het een stuk makkelijker. Maar zijn er dan andere manieren om die tegel hoger neer te leggen?
Je zou dan namelijk de situatie krijgen zoals hieronder. De omgeslagen badrand steunt op de blokken. De badrand is 3cm hoog, de tegel+lijm is 13mm, dus er blijft een stuk van 17mm over die ik ergens mee op zou moeten vullen.
Dat is inderdaad ook nog idee, dan kun je de hoogte wat makkelijker inkorten. Ik heb voor dat wandje blokken van 60x20x10 gehaald (10cm dik dus). Gedachte hierbij was dat ik per 10cm omhoog kan als ik ze plat neerleg en de diepte dan 20cm is. De tegelrand moet 15cm worden en het blok komt dan 5cm onder de rand van het bad, past allemaal precies zonder teveel te hoeven zagen. Ik heb ook blokken liggen van 60x20x5, dus die kan ik ook nog in één laag gebruiken om 5cm omhoog te gaan ipv 10cm.
Hangt ook een beetje van de uiteindelijke hoogte van het bad af natuurlijk. En daar kom ik pas achter als de verstelbare pootjes eronder zitten. Zonder pootjes is het bad in ieder geval 59 cm hoog. Mocht ik wel die gleuf erin gaan fresen, ik vermoed dat met een slijptol met diamantschijf dit een fluitje van een cent is he.
Ik heb een handzaag met extra harde tanden aangeschaft.. moet toch sowieso zagen. Het zal wel een beetje puzzelen worden, maar het gaat vast lukken.
Ik vroeg met net nog 1 ding af, je bouwt de hele ombouw met het bad half gevuld met water. Maar de steunlat die aan de muur komt, komt die op de hoogte van een leeg bad of een half gevuld bad? Want als je die uitmeet op een leeg bad, zal er volgens mij best wel wat druk ontstaan op die lat als je het bad vult.
Je kunt die rand tegels ook in de specie leggen, zo kun je dat verschil opvangen.
De steunlatten zet je gewoon op hoogte met een leeg bad.
Zorg dat je een flinke kitrand op de lat aanbrengt waarin het bad valt.
Daarna het bad half vullen met water, en verder inbouwen.
Oke, dat van die lat is duidelijk. Ga er zo ook mee aan de slag.
Maar die tegels in de specie leggen. Dat betekent dat je cement op die blokken aanbrengt en daarop de tegels legt zonder tegellijm?
Kan dat met snelcement? (dat heb ik nl. voldoende gehaald, ander cement heb ik niet). En hoe werkt dat, gewoon de blokken nat maken, de aangemaakte cement erop aanbrengen tot de gewenste hoogte en dan de tegels er een beetje indrukken?
Nou het bad staat en het achterwandje is gemaakt. Ik heb van de bovenste rij blokken aan de voorkant een 2cm diepe rand van 5cm breed eruit gehaald zodat daar de badrand in viel. Daarna de bovenkant van de blokkenrij even wat geschaafd zodat er nog wat mm's afgingen. Nu heb ik gemiddeld zo'n 1,5-1,7 cm tussen de bovenkant van de badrand en het plateau, voldoende om een tegel van 0,9cm in de lijm te kunnen leggen.
Hieronder het voorlopige resultaat. Over het plaatsen van de overige wandjes heb ik nog een vraag en die stel ik hieronder wel even.
De overige wandjes moeten dus als hieronder worden gemaakt:
Mijn vraag hierover is, hoe krijg je nou het makkelijkst voor elkaar dat als je beneden begint met blokken lijmen, je boven goed uitkomt? Want het is echt millimeterwerk. De tegel moet uiteindelijk toch zo'n 2mm binnen de badrand vallen?
Een idee die ik vanmiddag kreeg was het volgende:
- Meet de lengte uit voor het eerste stukje ombouw. Dit is bij dit bad zo'n 1,05m.
- Zaag de benodigde blokken op maat.
- Leg de onderste rij blokken, maar lijm deze NIET op de grond vast. Lijm deze rij blokken wel aan elkaar vast.
- Plaats de volgende rij blokken bovenop de vorige en lijm deze rij blokken zowel aan de onderste rij vast als aan elkaar vast.
- Ga zolang door totdat de laatste rij aan de beurt is. Aangezien mijn bad een blokkenhoogte van 65cm nodig heeft, moet de laatste rij blokken dus wat minder hoog worden gezaagd. (zo'n 4,5 - 5 cm om van 60 naar 65 cm te komen)
- Deze laatste rij blokken echter nog niet op het inmiddels ontstane verplaatsbare muurtje leggen.
- Het muurtje eerst voorzichtig onder de badrand plaatsen zoals ie zo moeten staan om de tegel goed aan te kunnen laten sluiten.
- Dan de bovenste rij los ertussen schuiven zodat het muurtje een beetje klem staat.
- Dan kijken of het muurtje overal goed staat en aftekenen op de vloer.
- De losse bovenste rij er weer afhalen en het muurtje voorzichtig wegschuiven.
- Ytong lijm ruim op de vloer aanbrengen daar waar afgetekend is.
- Het muurtje op de lijm en aftekening plaatsen.
- De bovenste rij op het muurtje lijmen en aan de bovenkant met kit insmeren voordat de blokken erop gaan.
Een heel verhaal misschien en zou dit gaan werken in de praktijk? Want aangezien ik alleen maar korte muurtjes heb (zie tekening van bad), is dit misschien nog handelbaar. Of zijn er andere truuks die net zo goed of beter werken?
Even voor de duidelijkheid, want het is een heel verhaal.
Dus de afstand van vloer, tot rand onder het bad is 65 cm?
Nu wil je eerst het hele muurtje in elkaar lijmen, en dan in zijn geheel onder het bad schuiven?
Als je nu gewoon eerst stroken van de blokken zaagt van 5 cm, en deze dan op de vloer lijmen, goed waterpas.
Daarna kun je de blokken rechtop er onder lijmen.
De blokken zijn namelijk 60 cm lang.
Eventueel de blokken aan de bovenkant wat afschuinen, zodat ze makkelijk onder het bad te plaatsen zijn.
Net voordat je de blok onder het bad zet, even een ril purschuim op de blok spuiten.
Zo staat de blok goed vast onder het bad.
Eventueel kun je boven aan de blok ook nog een V groef uitzagen, zodat je daar straks ook pur in kunt spuiten.
En nog een handige tip:
Draai in de voorkant van de blok, aan de boven en onderkant even een lange schroef half in het blok.
Zo kun je het blok gemakkelijker goedzetten, en kun je de schroeven gebruiken als handvaten.
Bedankt Peter voor je uitgebreide antwoord, hier kan ik wat mee (ik word regelmatig zo blij met al jullie antwoorden, zonder dit forum had ik niet zo kunnen klussen zoals ik tot nu toe heb gedaan :D ).
Ik had er niet eens bij stilgestaan om de blokken rechtop te gaan plaatsen in plaats van horizontaal. Dit maakt het uitmeten waar je uitkomt wel een stuk makkelijker.
Heb nog een paar aanvullende vragen.
- Die ril purschuim, zet je op het afgeschuinde stuk van het blok?
- Je gebruikt in jouw beschrijving dus geen kitlaag tussen het blok en de badrand?
- De bovenkant van het blok moet met de bovenkant gewoon strak tegen de badrand aanzitten?
- Die V-groef met pur zorgt dat het blok aan de bovenkant ook 'vastgelijmd' wordt tegen de badrand?
- Gaat pur tegen de badrand niet 'piepen' bij eventuele kleine bewegingen van het bad?
- Op deze manier kun je de hoeken dus niet vertand neerzetten. Is het voldoende om de blokken daar gewoon met de lijm aan elkaar te zetten?
- Hoever moet de tegel binnen de badrand komen? Is zo'n 2mm voldoende?
De ril purschuim, zet je op de bovenkant van de blok, dus niet op het schuine gedeelte.
En nee ik gebruik geen kit om de blok vast te zetten.
De blok mag je iets korter maken, zodat er nog een cm ruimte is tussen blok en bad, anders krijg je het blok er niet goed onder gesteld. (daarom ook die schuine rand)
Die V groef zorgt er voor, dat je de rest van het blok ook goed vast kunt purren aan het bad.
En pur zal niet gaan piepen, ook al ga je flink te keer in het bad.
De hoeken hoeven niet vertand te worden, als je deze tegen elkaar aanlijmt met de Ytong lijm, dan zit dat zo vast als een huis.
Inderdaad zorgen dat de tegel ongeveer 2 a 3 mm terugvalt met de voorkant van het bad.
En hou ook een voegje van 3 mm tussen bad en tegel.
Dit moet je dan daarna afkitten.
Zo en laat nu morgen maar eens een foto zien als het bad ingebouwd is.
Wel eerst even controleren of alle afvoeren en de overloop goed waterdicht zijn, voordat je het bad inbouwd. :wink:
Duidelijk! Ik vind dat van die v-groef wel een goed idee, dat ga ik doen, dan zit het blok in ieder geval goed vast aan de badrand.
Als het bad compleet ingebouwd is, zal ik zeker nog even een tweede foto hier neerzetten. Maar of dat morgen al is? Het is voor mij een weekend- en avondklus en er liggen 's avonds twee kinderen te slapen, dus doe ik 's avonds vaak niet zo heel veel. Maar in dit geval moet ik wel snel door, want zo zonder douche en bad is niet echt handig.
De afvoer heb ik vanmiddag al getest. Eerst door alleen de badkraan open te zetten. Daarna heb ik het bad half gevuld en vervolgens leeg laten lopen. Geen enkele lekkage. Ook nog even een gieter met water door de overloop gedaan en ook daar geen lekkage gezien. Lijkt me goed genoeg toch?
Als je alles al gecontroleerd hebt op lekkages, dan is het goed.
En wacht inderdaad niet te lang met het afwerken.
Want je begint het al een beetje te ruiken hier, dat er al zolang niet gedouchd is. :mrgreen:
Nou de rand heb ik in de afgelopen dagen afgekregen. In de avonduren eerst alles op maat gezaagd en zonder lijm geplaatst om te kijken of alles past en waar de blokken geplaatst moeten worden.
Gisteravond alles gelijmd en met pur aan de bovenkant vastgezet. Op één hoek na (die moet een beetje bijgeschaafd worden) lijkt alles goed te zitten. Aan de bovenkant bij de badrand heb ik overal tussen de 17 en 20 mm ruimte tot aan de buitenrand van het bad. Daarop een tegel van 9mm met een lijmlaag van 5-8mm en dan blijft er nog 2-3mm over, zodat de tegel net binnen de rand valt. Lijkt me dat ik hiermee wel kan tegelen.
Foto had ik gisteravond om 23.30 geen puf meer voor, dus die komt nog :wink:
En hier is dan het resultaat. Blokken zijn inmiddels behandeld met primer en het plateau aan de lange kant heeft z'n eerste laag met waterdichte coating erop zitten. Het gat wat zichtbaar is in het blok in de korte hoek, is gemaakt voor de overloop. De tegel valt hier straks prima overheen. Als ik het zo zie vind ik het er best aardig uitzien voor de eerste keer :D
:prima: mooi resultaat
heb je ook gedacht aan een inspectie luikje bij je afvoer in de buurt?
