Rampje voordeur - afwatering?
Goedendag, ik wil mijn voordeur graag voorzien van een dubbel- (of zelfs triple-) glas (vast) raampje.
Er zit nu enkelglas in.
Afmeting wordt: 20 cm breed x 66 cm hoog.
Ik vraag me af of het noodzakelijk is hiervoor afwatering te regelen, zoals bij een groter raam het geval is.
Dat maakt e.e.a. uiteraard gecompliceerder, en in mijn geval wat minder mooi.
Uw advies wordt zeer op prijs gesteld.
vriendelijke groet, Rob
Je deur is te dun voor dubbelglas laat staan voor tripple. Dus krijg je extra latten/timmerwerk aan de binnen-of buitenzijde.
Als je latten moet plaatsen zijn dat uiteraard glaslatten. De enige manier om ventilatie volledig rond om van het dubbeleglas te krijgen. Ventilatie openingen zitten in de onderste glaslatten die aan de buitenzijde van de deur zijn aangebracht.
Er zou omdat het een halve deur is aan de onderkant van de bovenste helft iets van ventilatie gemaakt kunnen worden. Zelf geen idee wat de minimale eisen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de diameter van de gaten die je moet boren en hoeveel per bepaalde afstand.
Mijn advies zou zijn dubbel glas, waarvan 1 zijde gelaagd. Deze zijde bestaat dan uit 2 glasplaten met folie er tussen. Dat is extra veilig tegen ingooien. Uiteraard moet de gelaagde ruit aan de buitenzijde geplaatst worden.
Houd de ruit zo dun mogelijk (een klein voordeurraampje geeft ook minder kou), dan heeft / behoudt u de meeste stevigheid. Een ruitje monteren met opdeklatten is altijd minder stevig dan in een sponning.
Maros
