Radson Nox hr 2510 probleem, schakelt elke minuut in
Goedemiddag mensen, ik zit met een probleem...
Mijn cv ketel (Radson nox hr 2510 1993) had een lekkende driewegklep.
hier hebben we een nieuwe voor gehaald en deze is vervangen.
Nu heb ik een probleem.
De ketel slaat elke minuut aan en gaat dan naar fase 4 (boiler), dit terwijl er geen warmte vraag is.
Als ik de cv inschakel gaat de cv ook naar fase 4 terwijl dit volgens mij fase 5 (CV) zou moeten zijn.
Als ik helemaal geen warmte vraag heb dan springt de cv iedere paar minuten weer aan en gaat deze naar boiler stand, dit is dus niet goed lijkt me.
Heeft iemand misschien een idee wat ik zou kunnen proberen?
Even eerst 4 is inderdaad boiler
3 is laaglast cv en 5 is hooglast cv.
Aangezien er een nieuwe 3 wegklep in zit, kan het zijn dat de klep nog op de middenstand staat (hier staat die op als je een nieuwe klep koopt).
Hierdoor blijft de ketel elke keer opstarten voor boiler.
Mocht datt niet het probleem zijn, zoek het dan in de boilerthermostaat.
Succes
Wat ook kan is dat er nog veel lucht in de boiler een de ketel zit, waardoor hij denkt dat het warm is en even later weer koud.
Je kunt de boiler even van comfortstand halen en dan even kijken wat hij dan gaat doen.
Als dit dan wel goed werkt, dan is het zeker iets van lucht.
Veel succes.
