Radson NOX HR 2510 de 9 blijft branden (koude radiatoren in
Wie heeft er antwoord op deze vraag?
Ik zet nu 20.05 uur de thermostaad in de kamer aan ( klikt).
Na even te zitten denk ik het is fris in huis en voel aan de radiator, deze zijn koud.
Gister werkte alles nog.
Boven op de CV brand de 9.
1,5 bar water in de cv
Temp 93 graden volgens de meter.
Wat is er mis?
Hoe kan ik dat verhelpen?
Alvast bedankt.
Grt Alfred01
-9 staat voor regelstop, duurt een aantal minuten voordat hij doorgaat voor cv.
-staat er nergens een (warme)kraan te druppen ? of "net" warm water gebruikt ?
Nee alles is zoals gister of daar voor.
Ook nergens een lek!!!
9 staat al een tijdje 30 minuten.
Na restte brand heeleven 1 dan snel daarop 7 endan 9
Draait de pomp wel?
Gebeurt dit ook tijdens het gebruiken van warmwater?
Als de pomp draait en het gebeurt ook tijdens de warmwatermode dan zou er weleens een hoop lucht in de ketel kunnen zitten waardoor de temperatuur razendsnel oploopt.
Het probleem lijkt hem in de motor van de driewegklep te zitten.
Knopje op man zetten en er is weer warm water in de radiatoren.
Maar eens kijken of dat zelf te doen is!
grt alfred01
Knopje van de driewegklep handmatig omzetten, is een paardemiddel om toch warmte te krijgen.
Als ik het zo lees, blijft de ketel op warmwater hangen. Zit er een schakelaar voor op de ketel met "boiler aan/uit"??
Zet deze eens op uit en wacht een minuut of 5. Gaat de verwarming nu wel aan, dan is de boilerthermostaat defect.
Voel ook even aan de warmwater leiding direct onder de ketel. Als u al een tijdje geen warmwater heeft getapt, en de warmwater leiding is wel warm, dan heeft u een druppelende warmwaterkraan. Dat geeft hetzelfde effect.
