Radson Multicom 26 HRC schakelt uit
Hoi,
Ik heb sinds een aantal dagen een probleem met mijn CV ketel. Het betreft een Radson Multicom 26 HRC. Hiervoor nog nooit problemen mee gehad.
Een paar dagen geleden kreeg ik geen warm water uit mijn douche, waarna de display het teken voor 'ketel uitgeschakeld (winter)' aangaf. Ook de verwarming deed het dus niet. Ik heb hierop de reset knop ingedrukt en een aantal keer op 'Mode' gedrukt, waarna de ketel gewoon weer werkte.
Nu had ik gisteren exact hetzelfde probleem, alleen nu blijft de ketel terugspringen naar 'ketel uitgeschakeld (winter)'. Wat is ook probeer. Ik heb nu dus geen warm water of verwarming.
Heeft iemand enig idee wat hiervan het probleem zou kunnen zijn? En is dit iets dat ik zelf kan verhelpen, of moet ik hiervoor per sé een dure monteur langs laten komen?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
slechte-kluskabouter
