Stijn81
Hallo allemaal,
Het is al vaker naar voren gekomen op dit forum: een probleem met de Radson Multicom 26 HRC. Alleen vond ik geen antwoord op het volgende:
Sinds een radiator tijdelijk van zijn plaats is geweest (daarna gewoon volgens het boekje op druk gebracht en ontlucht) heb ik problemen met de warmwater voorziening. Ook slaat de ketel niet aan wanneer ik de thermostaat omhoog draai.
Bij het pakken van warm water, gebeurt het volgende:
De ketel bemerkt warmwater gebruik
De ventilator en vervolgens de verbranding slaan aan
De temperatuur in de ketel loopt volgens het scherm op tot 90 graden.
Totdat de temperatuur oploopt, krijg ik ook warm water
Eenmaal aangekomen bij de 90 graden slaat de ketel vanzelf af (tegen droogkoken?)
Als je het water laat lopen, zakt op een gegeven moment de temperatuur in de ketel en begint ie na een tijdje weer.
De CV leiding wordt wel warm, maar de warmwaterleiding buiten de ketel niet. Binnen de ketel wordt de buis die warmwater voorziet wel warm.
Ik heb reeds aan het witte knopje van de "mengklep?" gedraaid en weer geprobeerd. Dan duurt het echter nóg langer voor de ketel reageert.
Wat tevens opvalt is dat er een klein wit aansluitinkje los ligt voor in de ketel... die kan ik niet plaatsen, maar misschien is dat voor een extra die niet is geinstalleerd.
Kortom: wie weet hoe nu verder?
