Radiators werken niet allemaal
Ik ben nieuw hier op het forum en hoop dat deze vraag juist geplaatst is.
Ik ben bezig een huis aan het renoveren van 27 jaar oud, dat nog in vrij goede staat is. De verwarming is op mazout met een brander die in de garage staat. Toen we de thermostaat hoger hadden gezet, voelden we dat niet alle radiators warm werden.
De leidingen die aan de radiators toe komen hebben wel warm en warm water is ook geen probleem. Na de vorige bewoners te hebben gecontacteerd, kwamen we te weten dat de radiators bijna nooit gebruikt zijn in die 27 jaar, behalve in de badkamer en die werkt dan ook nog perfect.
Alle kranen staan nu open aan de radiators en toch warmen ze niet op. Ik denk dat ik in de richting van die kranen ga moeten zoeken (sommige zijn in jaren niet gebruikt). Heeft iemand soms raad en tips om deze te kunnen repareren of moet ik het ergens anders zoeken?
Dank bij voorbaat.
Probeer ze eerst maar eens de radiatoren te ontluchten.
Als dit geen effect heeft heb je kans dat de kranen problemen geven, er zullen als ik het zo lees geen thermostaatkranen zijn.
Omdat ze verder jarenlang dichtgestaan hebben kunnen de radiatoren door vervuiling zijn dichtgeslibt, dan is het mischien het beste het systeem eens af te tappen en door te spoelen, anders heb je kans dat de rest ook gaat dichtslibben, of schade gaat toebrengen aan het cv systeem.
Het zijn inderdaad gewoon simpele kranen met een plus en een min op.
Als er lucht in het circuit zou zitten moet je dat toch horen of vergis ik mij.
Nee, dat hoef je niet te horen.
Eerst alles ontluchten!
Het zal je verbazen wat het effect is (kan zijn...).
Probleem is opgelost, het waren de pinnetjes die vast zaten.
Heb de kranen eraf gehaald en heel voorzichtig met een rubberen hamertje er op getikt tot de pinnetjes open sprongen, paar keer in en uit geduwd, dat ik zeker was dat ze goed los zaten en de kranen er terug op geplaatst.
Alle radiators werken nu terug.
Dankzij dit forum tot een snelle en goedkope oplossing gekomen, merci voor de tips.
Mooi dat het opgelost is, en bedankt voor de terugmelding.
Misschien een tip voor een volgende keer, probeer zoveel mogelijk details aan te geven, bv zoals hier, wat ik nu begrijp dat er bijna zeker thermostaat kranen opzitten, voor radiatoren die jaren lang dicht staan verwacht je niet dat die er opzitten.
Je kunt in ieder geval weer de winter warm door.
