Radiatorombouw keuze hout / verf etc ..
Beste mensen,
Ik wil mijn radiator wegwerken maar omdat ik altijd de "moeilijke" weg wil bevaren wil ik zelf een radiatorombouw maken en niet kant en klaar kopen.
De radiatorombouw moet ongeveer 70cm hoog worden en 200cm breed.
Kunnen jullie advies geven over het type hout etc .. De kant en klare ombouws zijn van MDF.
Moet ik een frame van een type hard hout maken of toch beter zacht hout. Tevens vraag ik mij af welke verf het beste geschikt is voor een radiatorombouw. Kan ik hiervoor gewoon een radiatorlak gebruiken ?
Er komt natuurlijk aardig wat warmte op de ombouw en ik wil dus niet dat de ombouw of krom wordt en of de verf los raakt.
Wellicht kunnen jullie mij hiermee van dienst zijn.
Alvast bedankt voor de reactie.
Gr,
Stefan
Alle hout- en verfsoorten zijn geschikt. Kijk eens naar kozijnenhout (geschilderd); dat wordt in de zon ook loeiheet
OK maar ik hoef dus niet speciaal een type hout zoals vuren of grenen te gebruiken?.
Was van mening dat het wel heel precies kwam kijken m.b.t. hout in combinatie met warmte etc ... maar dat valt dus nog wel mee.
Gr,
Ik maak ze meestal van 18mm MDF en de bovenkant van 22mm MDF.
De voorkant werk ik af met webbing/alu rooster/rvs rooster of hout roosters, al naar gelang men wenst
Ben nog ff bezig met dingetjes berekenen en nu valt mj het volgende op. Als ik enkele kant en klare pakketten bekijk is er aan de onderkant een grote/hogere uitsparing ( luchtcirculatie ) dan aan de bovenkant. Ik weet niet beter dat warmte stijgt ipv daalt.
Ik ga in mijn vensterbank wat gleuven maken voor ventilatie maar is het ook niet logischer om aan de bovenkant een grotere/hogere uitsparing dan beneden ?
Of heeft iemand een idee waarom dit zo is... misschien omdat je dan met de stofzuiger onder de verwarming kan komen ? of denk ik veels te moeilijk en is het puur voor uiterlijk ?
Gr,
Klopt warme lucht gaat omhoog en koude lucht gaat naar beneden.
Maar als de warme lucht steigt dan zal deze ergens de lucht moeten halen.
Met andere woorden het is een cirkelende lucht circulatie, koude lucht wordt opgewarmd en gaat naar boven, vandaar dat de koude of koudere lucht aan de onderzijde aangezogen dient te worden
OK dus ff daar vanuit gaande. Ik wil beneden een ruimte ( uitsparing ) van 8cm hoog doen en bovenaan een ruimte ( uitsparing ) van 5cm. Is dit een beetje OK of komt dit niet zo nauw.
Gr,
Hoe meer de lucht kan circuleren hoe beter je de warmte benut.
Je kunt boven in het dek ook een rooster leggen.
Ik neem onder doorgaans 5-6 cm en boven maak ik gleuven of leg een rooster.
Prima, Ik ga bovenin inderdaad ook gleuven maken. Tevens in de zijkanten om de circulatie te optimaliseren.
Gaat helemaal goed komen. Merci voor de antwoorden.
Gr,
