Radiatorombouw aanpassen t.b.v. vervangen kranen
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum en weet allereerst niet of dit de juiste categorie is waarin deze is geplaatst, maar bij deze:
Op de foto zie je mijn radiatorombouw. Staat al een jaar of 10 zo, van de vorige bewoners. Hoeveel lijm en spijkers er exact inzitten valt niet te zeggen.
Maar, ik ga de radiatorknoppen vervangen en daarvoor zit de ombouw in de weg. Helemaal demonteren is niet wenselijk, de ombouw is in feite nog prima.
Ik dacht zelf aan het paneel tussen de 2 staanders er tussenuit te zagen en later met magneten aan de achterzijde terugplaatsen. Dit paneel lijkt ook vast te zijn gemaakt omdat ik een kleine "overgang" of naad voel tussen dat en de staander.
Tenzij iemand een beter idee heeft, want daar ben ik naar op zoek :) thanks!
Hij moet toch op de 1 of andere manier vast gezet zijn, ik had ze ook, maar die kon ik zo van de muur af schuiven. Hier ga je zo toch ook niet fatsoenlijk bijkomen. Ook vraag ik mij af, is de ombouw geheel van massief hout? dan is de warmte afgifte denk ik ook beroerd.
Ik zou kijken of je die ombouw helemaal aan kunt passen, of eventueel vervangen.
zelf heb ik vorig jaar gekozen voor een stalen ombouw die je er overheen hangt met magneten, bevalt prima.
Dat is simpel op te lossen.
Maak de CV installatie drukloos, aftappen tot de meter 0B aangeeft.
Draai daarna beide koppelingen van de kraan los en draai de kraan een kwartslag naar rechts.
Daarna draai je de koppelingen weer vast en vul je de installatie weer bij.
Maak hiervoor alleen aan de rechter kant een losneembare plaat en het is opgelost.
PS, als je het helemaal goed wil doen dan plaats je hier een inbouw convector.E
Een convector zal al het vermogen door de lucht de ruimte in brengen in plaats van
de stralingswarmte van de radiator waar je nu helemaal niets aan hebt.
Een convector is hier veel efficënter en zal de ruimte veel beter opwarmen.
