Radiatorombouw en vensterbank
Goedemorgen,
Ik wil graag een radiatorombouw maken en deze combineren met een vensterbank waarop je ook kunt zitten. Nu heb ik via internet wel een aardige bouwtekening gevonden (zie afbeelding 1 en 2). Echter steekt de huidige stenen vensterbank zo'n 6 cm over (zie foto 3 en 4).
Heeft er iemand een tip hoe dit aan te pakken? Overstekende deel van de vensterbank wegslijpen of zijn er minder ingrijpende opties?
Alvast dank voor de input!
Groeten,
Sander
Wil alleen even kwijt dat er lucht van de radiator langs het raam moet kunnen opstijgen. Zo voorkom je koudeval. Dat is koude lucht van het glas die op je vensterbank zal vallen.
Bedankt voor de tip, ik had inderdaad al wel twijfels of het de capaciteit van de radiator niet enorm vermindert. Zou het voldoende zijn als er in een gleuf of rooster in de vensterbank komt waardoor de warme lucht op kan stijgen of wordt de lucht echt te veel beperkt? Dank voor het meedenken.
Een radiator ombouw neemt gemiideld genomen 50%van de capaciteit van de radiator weg, denk ook aan de koudeval die van het raam komt.
Houdt er tevens rekening mee dat het opstoken naar de ingestelde temperatuur langer gaat duren waardoor ook de stookkosten zullen stijgen.
Als u de radiator niet mooi vind zijn hier ook gladde metalen panelen voor verkrijgbaar die met magneetjes tegen de radiator word gemonteerd
Zo te zien een flinke radiator gezien de 3 convectors die er in zitten.
Die verplaatst heel wat warme lucht dat er boven uit komt en rond circuleert in de kamer.
Ga je de bovenkant afsluiten of gedeeltelijk, dan heb je geen circulatie meer van de warme lucht en alleen een beetje stralings warmte van de radiator plaat aan de voorkant.
Ik denk dat je nog veel minder dan 50 % overhoud van de capaciteit en het niet meer warm kunt stoken in de ruimte.
Altijd leuk die programma's op TV waar ze de leukste ombouwen maken voor radiatoren.
Helaas heeft men daarbij geen rekening gehouden met de benodigde afgifte en luchtstroom.
Na de verbouwing, meestal in de winter, komt men er dan achter dat dit niet goed werkt...
Dank voor alle tips heren. Blij dat ik toch nog even iets op het forum heb geplaatst, daar zie ik mooi van af dus! Dank!
slechte-kluskabouter
