Zagen in vensterbank van tegels
We hebben hier een vensterbank, gemaakt van (vloer)tegels. Nu wil ik daar overheen een kant en klare vensterbank plaatsen van mooi gefineerd kersenhout.
Echter, de tegels zijn 30cm diep en de vensterbank is buitenmaat 29cm. Ik wil dus een stuk van de tegels afzagen. De lengte is bijna 4m.
Is dit überhaupt mogelijk en met wat voor gereedschap kan ik dit het beste doen ? Ik zat zelf aan een haakse slijper te denken maar heb deze eigenlijk nog nooit gebruikt. Iemand tips ? Alvast bedankt.
Geen gek idee. Houd er wel rekening mee dat dat een lelijke rand geeft. Komt de nieuwe plank daaroverheen (L-vormig)?
De nieuwe vensterbank is inderdaad L-vormig, dus een lelijke rand vind ik niet erg :) Bedankt voor je antwoord. Dus een haakse slijper is oke hiervoor begrijp ik.
Houd rekening met veel stof en gebruik een diamantslijpschijf speciaal voor keramische tegels (neem ik aan dat laatste?).
Hoe dik zijn die vloertegels die oversteken?
Misschien kan je dan met een glassnijder en een knabbeltang vrij makkelijk 2 cm afbreken.
Een mistbankje opzetten met de haakse slijper is wel de laatste optie denk ik.
Als de afwerking geen probleem is kun je het misschien ook met een beitel en een vuisthamer doen. Een paar kleine tikjes en het ligt er denk ik al snel af. Geeft veeeel minder rotzooi.
Een sleufje slijpen van niet meer dan 0,5 mm en dan met een hamer het stukje er af slaan is ook een mogelijkheid die met harde vloertegels goed werkt.
Het stuk tegel dat blijft zitten even ondersteunen.
Beplak de tegels van onder en boven met duckt tape (klustape) o.i.d. dat verminderd de hoeveelheid splinters aanzienlijk.
De tegels zijn iets van 18mm dik. Kapot tikken is inderdaad geen optie vanwege de steun die ik wel nodig heb voor de nieuwe vensterbank.
Het idee van Jan spreekt me ook erg aan. Ook de tip van de duckttape is een goede die ik zeker meeneem.
Bedankt voor jullie reacties allemaal ! Na de uitvoering zal ik foto's laten zien hoe het was en hoe het is geworden.
Hou er rekening mee dat, ingeval van binnenshuis slijpen over een afstand van 4 meter, de hoeveelheid stof die gaat vrijkomen ruimschoots voldoende zal zijn voor het veroorzaken van een echtscheiding. :wink:
KlusRobje schreef:
Ach, de gordijnen moet altijd nog eens naar de stomerij dus die kan ik mooi (mee)gebruiken om een stofafscherming te maken
Nog helemaal niet zo'n gek idee. Of een stuk plastic doorzichtig folie en slijpen maar. Denk aan persoonlijke berschermingsmiddelen (PBM's).
Slijp de vensterbank dan maar gelijk in 2, want de helft is van haar :mrgreen:
Met een kleine haakse slijper kan je een blad van 125mm gebruiken, bladen kan je hier online vinden:
Commerciële link verwijderd, mod.
Ik heb weleens van hetzelfde merk ***** een soort stofkap gezien die op een gewone haakse slijper past, waar je weer een (bouw)stofzuiger op aan kan sluiten. Scheelt een hoop stof anders zou ik inderdaad een paar ramen open zetten
slechte-kluskabouter
