Beste klussers,
Ik zit met het volgende, wij hebben 1 verwarming die ondanks dat de specifieke radiatorkraan uit staat warm blijft worden als we de thermostaat van de gehele woning aan zetten (andere radiatoren werken naar behoren).
Nu las ik (oa hier op het forum) dat dit verschillende oorzaken kan hebben, daarom heb ik de knop eraf gedraaid en als ik inderdaad het pinnetje indruk dan koelt de verwarming af (zie ook foto's waarbij ik op provisorische wijze pinnetje omlaag haal).
Dus het lijkt het erop dat de knop niet helemaal goed lijkt te werken. Echter merk ik wel dat de knop gewoon draait en dat het mechanisme wat erin zit (om pin omlaag te duwen) ook lijkt te werken. Dit merk ik ook op de radiator, hij wordt niet helemaal koel maar als ik de knop dicht draai merk ik dat hij - ondanks dat hij wel warm blijft - minder warmte doorlaat. Tegelijk merk ik dat er dan ook wat water (of iig vloeistof) weg lekt.
Daarom vroeg ik mij af, moet ik knop op andere manier bevestigen (heb hem al paar keer erop gezet, maar helaas zonder gewenst resultaat), nieuwe knop van zelfde afmetingen kopen, of moet ik nog verder wat testen om zeker te weten dat het de knop is en bijv. niet het vloeistof ofzo?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
