Beste CV-kenners
Ik wil een radiator met een breedte van 500mm plaatsen in een nisje met een breedte van 560mm (verticale ruimte is van van vloer tot plafond).
De radiator is een Hen....blablabla (merknaam) met 6 aansluitingen, waarbij de kraan aan de rechterzijkant zou moeten komen, waar ik dus geen ruimte voor heb.
Op de verpakking staat echter "! Gebruik ventiel Hei....blablabla (merknaam) artikel 4360-00.300 !" (met uitroeptekens), die er overigens niet standaard bij zit.
In de betreffende ruimte (woonkamer) zit de kamerthermostaat, dus heb ik, na eenmalig inregelen, in principe zelf geen dringende behoefte aan een kraan.
Voor de aan/afvoer via de onderaansluitingen wil ik het onderblok op de foto gebruiken.
Naar mijn idee zou ik de radiator, mocht dat nodig zijn, ook wel een beetje kunnen knijpen door de aanvoerstelschroef van het onderblok iets te verstellen naar ergens tussen verticaal (geheel open) en horizontaal (geheel dicht).
Mijn vraag is echter of er, door mij nu nog onvermoede, technische bezwaren zouden zijn om dit op deze manier op te lossen?
Met andere woorden: betekent de tekst op de verpakking dat alleen áls je een kraan monteert, dat je dan specifiek dát ene type ventiel moet gebruiken, of betekent de tekst dat je te allen tijde dat specifieke ventiel (met kraan) in de radiator moet monteren?
