Radiatorkraan vervangen Gampper, zonder natte voeten?
Ik ben een nieuw kantoorpand in verhuisd en in een van de kamers is de radiatorkraan kapot, hij staat volledig open en gaat niet uit wanneer je hem dichtdraaid. Het is er behoorlijk warm.
Nu hoop ik dat de radiatorkraan vervangen kan worden zonder het hele systeem uit te hoeven schakelen. We zitten hier in een kantoorpand met 1 centrale verwarming. Systeem uitschakelen en ontwateren heb ik daarom niet veel zin in, maar ik heb niet veel verstand van cv installaties en ga niet op goed geluk de waterpomp tang er op zetten, hopelijk dat iemand het weet.
De kraan is van het merk Gampper, ondanks dat er wel cijfers op de knop staan, is het geen thermostaatkraan, zie foto.
Groet,
Jaap
Je zu eerst eens kunnen proberen of de thermostaat kop niet defect is door hem te wisselen met een andere.
Dan weet je iig dat het of wel of niet de kop is en kun je die desnoods vervangen.
Maar gezien het feit dat het in een kantoor pand zit zou ik zeggen
Spreek je verhuurder er op aan daar ligt de verantwoording voor een goed werkende installatie.
Bedankt, ik denk ook dat het probleem in de kop zit, wanneer je hem helemaal open draait lijkt de boel los te zitten (dan zit er speling in, iets wat niet bij de werkende knoppen het geval is). Toch voor de zekerheid, de kop kan ik er gewoon bij de moer links van de plastic knop afdraaien?
Wat betreft de huurder: het is een soort antikraak, weinig huur en verhuurder niet verantwoordelijk voor gebreken, tot dusverre is dit het enige.
Groet, Jaap
Nogmaals bedankt Obelix2, het probleem zat inderdaad in de knop die het ventiel niet dicht draaide. Probleem opgelost.
Groet, Jaap
