Radiatorkraan plaatsen
Ik heb een vraag
Ik woon in een flat met blok verwarming en vaste radiator kranen
nu wil ik volgende radiator kranen plaatsen: Deze.
ik heb er alleen volgende vragen over..
zijn standaard kranen om te bouwen tot radiatorkranen?
dit om de volgende redenen
1. ik zou nu eigelijk radiatorkranen moeten gaan kopen, en het radiator gedeelte er gelijk af moeten halen omdat ik dit niet gebruik??? ik ga immers de EQ-3 set erop plaatsen
is dus eigelijk een beetje zonde van het geld...
2. ik woon in een flat met blokverwarming, en ik kan zelf de radiatorkranen niet zomaar gaan vervangen
reden is: ik heb geen afsluiters. dus zal ik een loodgieter moeten laten komen die de leiding gaat bevriezen voor me, voordat ik de kraan kan demonteren
dit alles wordt natuurlijk een stuk duurder, en radiatorkranen kopen die ik maar voor 50% gebruik, en door een loodgieter de leidingen laten bevriezen...
Dus je wil je huidige radiatorkranen geschikt maken voor thermostaatknopen.
prijs technische zal het niet veel uitmaken en vaak is een goedkope "B-merk "radiatorkraan goedkoper uit dan alle dat gepuzzel en zoekwerk, meestal heb je voor een tientje al een dergelijke standaard kraan. wel opletten welke schroefdraad er nodig is voor die elektronische knopen !!meestal M30x1,5
of er een andere binnenwerk past op jou huidige kranen is natuurlijk zo niet te zeggen ! daarvoor moet je merk en type weten :mrgreen:
meestal is het slimmer om dat soort werkzaamheden zomers uit te voren , meestal wordt dan om alle bewoners de gelegenheid te geven om werkzaamheden uit te voren aan eigen cv installatie , het gehele systeem afgetapt en kun je zonder problemen de benodigde update uitvoeren , het bevriezen van een systeem zonder afsluiters/voetventiel met draaiende verwarming en pomp is meestal vragen om ellende. dat doen we alleen in geval van lekkage verhelpen of noodreparaties die niet kunnen wachten en niet om een elektronische knopje erop te zetten , want als het mis gaat dan gaat het meestal ook echt goed mis
:shock:
Ik heb nog ff gekeken, en ook al zou ik idd de binnenwerken vervangen, dan zou het water er als nog uitspuiten ;) dus is idd geen optie, en kan ik dus net zo goed voor nieuwe thermostaat kranen gaan...
ik wacht idd wel ff tot de zomer.. aftappen doen ze niet, maar ik neem wel aan dat dan de ketel en pomp uit staat ;)
DylanS
