Radiatorknop zit vast - pin eruit trekken?
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met mijn verwarming, en kon nergens anders een oplossing vinden.
Mijn verwarming reageert niet meer op het draaien aan de knop, ik vermoed dat de pin die in de knop zit, vast zit. Kan ik dit probleem oplossen door met een tang de pin er een stuk uit te trekken? Of ontstaat er dan een waterballet? Ik ben zelf redelijk handig maar heb nog nooit met verwarmingen gewerkt. Ik wil het liefst voorkomen dat ik de knop moet vervangen, heb momenteel een baby in huis, dus kan het niet gebruiken als de leidingen voor een periode leeg komen te staan. Is er iemand die mij advies kan geven n.a.v. de fotos?
Als pennetje naar buiten staat is ie open dan moet ie warm worden zo niet zit er lucht in even ontluchten.
mocht dat ook niet helpen alle radiatoren dicht zetten en op deze radiator stoken nu moet hij wel mee gaan draaien.
je hebt knop nu gesloopt dus moet er een andere knop zal wel moeilijk worden dan maar een andere thermostaatkraan.
even tueel wd 40 op spuiten om pennetje gangbaar te krijgen.
De knop kan ik er heel makkelijk gewoon weer opdraaien, dus heb niet het idee dat hij echt kapot is, maar alleen vast zit? Heb de radiator wel al ontlucht, dat hielp ook niet.
Mijn vraag is vooral of ik het pinnetje naar buiten kan trekken zonder dat hier water uit komt.
Ja, en nee.
Bij sommige kranen kun je dat doen als je precies weet wat je doet en hoever je het pinnetje er uit trekt.
Als dat mis gaat dan gaat het zeker lekken en is er niets meer aan te doen.
(behalve aftappen en het binnenwerk vervangen)
Ga er dus absoluut niet aan trekken, maar probeer even wat op de kraan te tikken.
Gewoon met een hamerje een paar tikken geven en soms is dat al voldoende.
Soms helpt het ook als je het pinnetje wat indrukt,
ook daar kan het loskomen.
PS, dit werkt met de gangbare kranen zoals Danfoss,
maar vermoedelijk zal het ook werken met dit onbekend merk.
