Radiatorknop stadsverwarming vervangen
Ik heb 2 Danfoss Living Connect LC-13 radiator kranen gekocht tbv mijn Domotica systeem (Domoticz).
1 voor in de woonkamer en 1 voor in de slaapkamer. Mijn appartement maakt gebruik van stadsverwarming.
In de woonkamer zat deze knop/kraan
En in de slaapkamer deze
Toen ik die van de woonkamer eraf haalde kwam dit te voorschijn:
Daar kreeg ik de LC-13 vrij eenvoudig op
Maar in de slaapkamer kom ik dit tegen:
Daar krijg ik de nieuwe LC-13 niet op.
Ik vermoed dat je hem nog verder kan / moet open maken.
Ik kom daar wel een "imbusje" tegen. Deze heb ik losgedraaid. En ik kan er met een waterpomptang aan draaien.
Maar ik durf niet goed verder te draaien. Vooral omdat ik hem niet kan afsluiten omdat het om stadsverwarming gaat. En ik weet niet precies aan welk gedeelte ik moet draaien.
Kunnen jullie me verder helpen?
Die laatste is gewoon een handkraan. moet je dus vervangen voor een thermostaatkraan. wel de stadsverwarming afsluiten (aanvoer en retour) anders komt alles onder water te staan.
Oh maar goed dat ik niet verder ben gaan draaien dan.
Waar moet je dat afsluiten? Ik heb geloof ik alleen een hoofdkraan voor warm water.
Moet dan heel de flat afgesloten worden?
Als je geen kranen hebt om af te sluiten, dan moet je die verderop zoeken. Bij een flat is dat vaak een verticale 'strang' ,alle radiator onder elkaar.
Vandaag even met de VVE beheerder contact gehad.
Er is inderdaad sprake van een verwarmingspijp van de begane grond naar de 12e (ik woon op de 10e)
En je kan de radiatoren niet per appartement afsluiten.
Je moet dan alle 12 appartementen boven elkaar afsluiten.
De VVE beheerder verwees mij naar de installateur waar de vve ook zaken mee doet. Zij weten precies hoe het hier zit.
Wellicht kon de leiding wel bevroren worden. Zodat niet alle 12 appartementen afgesloten hoeven te worden als er thermostaatkranen geplaatst worden.
Dat ga ik morgen even doen.
Misschien zet ik deze klus ook even op Marktplaats of Werkspot.
Maar dan alleen als ze de leiding kunnen bevriezen. Als ie afgesloten moet worden laat ik het de installateur van de vve wel doen.
Wat denken jullie? Kan dat gedaan worden door het bevriezen van de leiding? Dan zou ik misschien gebonden zitten aan de installateur die hier bekend is.
Dan kan de leiding gewoon bevroren worden zonder dat alle 12 appartement afgesloten hoeven te worden.
Het is de vraag of zo'n installateur er voor voelt om de bevriezingsmethode te gebruiken bij een installatie die heet is. Dat is namelijk niet zonder risico.
Het zelfde geldt (in nog veel sterkere mate) bij opdracht via werkspot oid. Wie haal je dan in huis, wat indien er enorme lekkage ontstaat? Je begint echt helemaal niets tegen die waterstroom!
Vaak is het beter te wachten tot de installatie niet hoeft te branden (zomerperiode) om dan ergens een (of meer) kra()an(en) dicht te draaien die alle etages afsluit.
Daarvoor kun je inderdaad het beste de huis-installateur raadplegen. Heeft een kennis van mij ook gedaan. Daar was het beslist nodig omdat er een radiator lek was en werd gewoon tijdelijk de hele rij (boven elkaar) afgesloten. Voordeel van zo'n 'eigen' VVE-installateur is dat ze niks te beroerd zijn om je qua prijs een beetje te matsen, tenminste zoo was dat in dit geval. Ze moesten toch al in het gebouw zijn, dus geen voorrijkosten e.d. :wink:
Ja, ik ga het inderdaad gewoon door de installateur die hier bekend is laten doen.
De VVE heeft naar hen toe doorverwezen.
Die installateur heeft dit in het verleden ook bij alle woonkamers in deze flat gedaan.
Misschien ietsje duurder. Maar wel de beste keuze denk ik.
Quotes zijn nutteloos als de tekst er net boven staat, mod.
