Radiator via vloerbuizen aansluiten
Hallo medeklussers.
Bij de verbouwing van ons huis zijn we in de volgende fase terecht gekomen. Er is gekozen voor vloerverwarming ondersteund met enkele radiatoren. Nu willen we de leidingen van de radiatoren ook door de vloer laten lopen. Volgens mij moet er een "hulpmiddel" zijn die je op de ruwe vloer vastzet zodat de leidingen daarna op de goede plaats met de goede afstand uit de afgewerkte vloer komen. Of heb ik dat mis? Maar hoe heeft zo'n "hulpstuk".
Groet Herm
Je zou hiervoor noppen mat kunnen gebruike
Deze zijn. Met of zonder isolatie te verkrijgen.
Daar klik je de slangen gewoon er in
Verder kun je draadstalen netten gebruiken en ze met tyraps vast zetten.
En er bestaat een iets nieuwer systeem om houders gier op te draaien.
Hallo Obelix2.
Dat van die noppenfolie en draadstaalmatten is bekend. Maar hoe zorg je er voor de de aanvoer en retour van de radiatoren precies op de goede afstand uit de afgewerkte vloer steken? Op dit moment denk ik, eerst de radiatoren proefmonteren, aanvoer en retour aansluiten en daarna de radiatoren weer demonteren. Maar zo wordt er toch niet in de bouw gewerkt. Je hebt het over "een nieuwer systeem om houders hier op te draaien". Kun je daar wat meer info over geven?
Herm
Wat jij bedoelt zijn radiator voetjes.
hier voer je de slang door en zet deze vast op de vloer op de juiste afstand van de muur.
de hart afstand is standart op die van onderblok.
john
Hallo loodgieter. Ja naar deze suggestie was ik op zoek. kun je ook zeggen op hoeveel cm je het onderblok van de muur plaatst?
Herm
Ligt er aan wat voor type radiator je neemt,
type 11,type 21, type 21s type 22?
en natuurlijk wat voor merk is ook van belang.
zijn het gewone radiatoren, convectoren of een decor radiator?
dit dien je op voorhand wel te weten.
COMPACT_-_NL(1).pdf
hier staan wat gegevens over afstanden van de muur, maar zoals gezegt is dit per merk anders.
john
Even een andere vraag?
Je wil de radiator toch niet in serie zetten met je vloer verwarming,
of hem tevens aansluiten op de vloer verdeler?
Als je wilt wat obelix vraagd dien je er rekening mee te houden dat je de radiatoren voor lage temperatuur uit kiest, een nadeel is dan dat deze aan de grote kant worden.
je kunt in dat geval beter voor een convertor type kiezen.
dan kun je ze wel bij de vloerverwarmingsverdeler aansluiten.
dit is wel alleen om de ruimte iets sneller op temperatuur te krijgen als je de thermostaat hoger draait, vloerverwaarming is een traag systeem, maar goed aangelegt met flowmeters wekt het als een trein.
john
Hallo.
Ik neem aan dat ik deze info op de site van de radiator leverancier kan vinden. zo niet dan meld ik me weer.
Neen de radatoren worden niet op de vloerverwarming aangesloten maar boven het verdeelblok afgetapt. Bedankt voor de tip
Herm
