Radiator verwijderen? Water uit het hele systeem of alleen uit de radiator??
Hallo
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
foto 1 radiator in de keuken
Foto 2 bovenkant radiator
Foto 3 onderkant radiator
ik wil de radiator verwijderen.
moet ik al het water uit het hele systeem via dat koperkleurige ding aan de onderzijde eruit laten lopen middels een slang of is er een methode om alleen deze radiator leeg te laten lopen?
graag jullie advies
Waarschijnlijk moet het hele systeem leeg. Ik zie geen afsluiters bij de radiatoren...
Dat klopt, maar als je deze radiator verwijderd dan verdwijnt waarschijnlijk ook deze vulkraan.
Die moet je dus terugplaatsen.
Hi Ronny
Ik wil de radiator weghalen. Dan haal ik dus inderdaad ook de vul/aftapkraan weg. Waar moet ik deze dan herplaatsen? Een nieuwe kopen en deze op de achtergebleven leiding zetten?
Hele installatie leeg tappen. Nieuwe radiator heeft 4 openingen. Rechts boven komt de aanvoer. Rechts onder de retour. Ik kan het niet op de foto's zien maar bij genoeg ruimte rondom de radiator zal ik links onder de bijvul kraan doen en links boven de ontluchter.
Klinkt dit als abra kadabra. Dan een monteur inschakelen.
Edit: nog een keer goed gelezen. Volgens mij komt er niks voor terug?
Dan heb je 2 opties
1 allebij de 't stukken vervangen voor rechte koppingen en vulkaan bij de ketel monteren.
Of 't stuk op de retour vervangen voor een 't stuk binnendraad en daar een nieuwe vulpunt in draaien.
Er komt niets voor terug en er zit een vulkraan op zolder. Dan kan ik op de leiding van de radiator die ik weghaal een aftapkraan op zetten en de ander leiding een afsluitdop?
Zijn dit dan de juiste stappen:
1 stekker cv installatie op zolder eruit
2 slang op bestaande koperen aftappunt van weg te halen cv te zetten
3 alle radiatoren opendraaien(of kan ik ze dicht laten? Ze hoeven niet allemaal leeg te lopen alleen de leidingen.
4 water weg laten lopen via slang in de put
5 als water niet meer loopt ontluchtingsopening van weg te halen cv open draaien
6 radiator op zolder ook ontluchtingsopening open zetten
7Als er geen water meer uitkomt radiator demonteren. 1 leiding afdoppen. Op andere leiding een aftapkraan
8 stekker er weer in
9 systeem vullen
10 systeem ontluchten
11 systeem weer bijvullen tot 2 bar
12 alle ontluchtingskranen weer dicht
13 klaar
klopt dit? Ik hoop vooral dat iemand weet de vraag bij stap 3.
alvast bedankt voor alle reacties!!!
3. maakt niet zo veel uit. Voorkeur is alles open.
Maar als je de radiator hebt weggehaald en de leidingen afgedopt oid, hoe ga je dan in de toekomst je installatie leeg laten lopen?
Misschien toch een aftapkraan plaatsen?
En een radiator zit er niet voor niets, heb je nagedacht over hoe je het verminderen van verwarmingscapaciteit gaat oplossen. (te veel capaciteit kun je knijpen, te weinig = kou lijden en een hoge energierekening.)
Het idee is om op een van de achtergebleven leidingen een aftapkraan te zetten. Zodat het water daar uit kan. Ok kan dat niet? Een aftapkraan op de leiding in plaats van op de cv?
Kijk eerst eens bij de cv ketel.
Goeie kans dat daar ook een vulpunt zit. Als dat zo is dan kan deze gewoon weg.
Ik oude huizen zijn er wel vaker meerdere (oude) vul / aftappunten.
" Er komt niets voor terug en er zit een vulkraan op zolder. "
Oh ik zie dat je dat al gedaan had.
Een aftappunt op het laagste punt is niet nodig.
De druk kan ervan via het vulpunt bij de cv ketel.
Leeg laten lopen is bijna nooit nodig en kan op elke plek met een waterstofzuiger erbij.
Ja je moet die Tstukken die overblijven doch afdichten de onderste met een nieuw
Tstuk waar de kraan in past.
Want niet iedereen heeft een water stofzuiger als de installatie weer eens leeg moet.
Vr Gr
Met een afsluitplaatje kunnen de huidige T-stukken blijven zitten.
Vooral afhankelijk van hoe het eruit moet zien. T-stuk weg kan mooier zijn, maar een aftapkraan is daar misschien ook niet netjes. En het zit nu netjes in de verf.
Is dat trouwens wel het laagste punt?
De leidingen gaan lager de muur in, zit daar toevallig nog een radiator, ideaal in een bijkeuken ofzo, waar je makkelijk een aftap in draait.
Als je ze dicht zet en allen de ontluchting van de cv die je wilt verwijderen open draaid blijft een deel van je systeem gevuld.
Wellicht ten overvloede, maar waarschijnlijk blijft er in de weg te halen radiator wat (waarschijnlijk heel smerig) water achter,cdenk hierom bij het verwijderen/verplaatsen.
(Even de openingen dichttapen bijvoorbeeld)
Amanda Siemelink
