Radiator verwijderen, mogelijk of niet?
In ons nieuwe huis willen we het raam in de achterpui laten vervangen door een schuifdeur, maar er zit nu een radiator onder het raam. Ik kan alleen niet zo goed ontdekken of het zo simpel is als radiator er tussenuit halen, afdoppen en klaar. Ik voeg een foto toe van het stuk waar ik twijfel over de moeilijkheidsgraad. De verwarming gaat door de muur heen naar een radiator aan de andere kant en er komen buizen van de slaapkamers van boven. Wat zouden jullie experts adviseren om te doen? Of is er nog meer of andere informatie nodig?
Groet, Rebecca
Voor alle duidelijkheid : wel eerst de druk van het systeem eraf. Bij de ketel. Voor het loshalen van de leidingen deze eerst laten leeglopen. Dan kan mooi bij de retouraansluiting aan de radiator. Slang erop en leeg laten lopen. Succes
Bedankt allen, ik ga er dan dus vanuit dat omdat er T-stukken tussen zitten vanaf boven er geen probleem is voor de water/warmte coorziening van de overige radiatoren. Spreken we hier van een 2pijpssysteem? Ik denk het wel maar even voor de zekerheid.
Het systeem legen en de druk opnieuw opbouwen incl ontluchten heb ik vaker gedaan dus dat komt goed. Er zit een aftappunt aan de andere kant en we zullen de vloer goed bedekken ivm waterschade.
Bedankt voor jullie adviezen en meekijken!
