Radiator verwijderen (1e keer)
Hallo klussers,
De CV ketel en expansievat staat beneden in de kelderkast.
De slaapkamers op de bovenverdieping worden gestuced. Hiervoor moeten de radiatoren tijdelijk worden verwijderd.
Hierover heb ik een aantal vragen:
1 moet ik het hele systeem aftappen (leeg lopen) of kan ik volstaan met alleen de radiatoren in de slaapkamers?
2 is het schadelijk als de CV ketel een week lang uit staat?
Voor het gemak wat foto's toegevoegd.
Het is voldoende als je zoveel aftapt dat er in de radiatoren boven geen water meer in zit.
Dat is verder geen probleem voor de ketel zolang je die niet meer gebruikt.
Als je toch bezig bent, vervang dan meteen de radiatorkranen.
Dit zjin hele oude en deze zijn dan eigenlijk niet te repareren.
Dank je, kan dus volstaan met leeglopen en afdoppen. Ik ga even kijken wat ze kostten. Wellicht plaats ik gelijk nieuwe.
Amanda Siemelink
