Radiator verwijderen met thermostaatkraan
Ik wil een radiator tijdelijk verwijderen (heb een voetklep gekocht), maar er zit een plieger thermostaat kraan op. Probleem is, ik wil de knop verwijderen tegen abuis openen vd kraan, maar nu blijkt dan dat de kraan vol open gaat. Zijn er stopknopjes in de handel die ik als vervanger vd thermostaatkop kan plaatsen zodat de kraan dicht blijft.
Is het een half duims kraan?
Dan zou je eventueel het dopje van je vulkraan kunnen gebruiken en die op de open kant schroeven van de kraan.
Dank voor het snelle antwoord, helaas, de afsluitdop is zo'n moderne met 2 beugels die je onmogelijk kan losmaken. Zal eens op zoek gaan naar een losse dop van 1 duim= 1 inch dacht ik, 25,4 mm
Dat is dan een beste kraaN 1"
Daar bestaan ook kappen voor.
Ga naar een installateur en vraagden 1" zwarte kap.
Draai die er op en er kan Ika meer lekken, vergeet niet de tape er om heen te draaien.
Als de kap er op zit kun je de knop verwijderen.
Tiho, je zult ongetwijfeld gelijk hebben in de maatvoering van pijpen maar heb toch een vraag
1 duim= +/-1inch=2.54 cm
Hoe kom jij dan aan 33 mm ?
heeft dit te maken met de buiten diameter?
Een 3/4 elektra pijp is naar mijn weten ook geen 33 mm drs
Het blijft stoeien in die maten, heb de schuifmaat maar ingesteld op mm (niet op inches)
Graag jullie responce
Groet Peter
Inderdaad gewoon een half duimschroeven zwart kapje halen en er op draaien, dan de knop er af halen en niemand loopt hem meer kapot.
Succes
Als je nou direct voor de wartel meet zul je zien dat het 1/2" is.
mwh
