Radiator met 21mm aansluiting verwijderen
Hallo allemaal,
Ik heb radiators hangen welke ik wil verwijderen om er achter het behang te kunnen verwijderen en wellicht ook een nieuwe radiator te plaatsen.
De radiator hebben bijna allemaal een 21mm buis ernaartoe lopen.
Na wat speuren begrijp ik dat dit een niet veel voorkomende maat is.
Mijn vragen zijn:
1. als ik de radiator wil verwijderen en dan de afdoppen zodat ik de CV weer kan gebruiken, hoe kan ik dit dan het beste doen?
Waar krijg ik dergelijke doppen.
2. als ik de radiators toch vervang heb ik een verloopstuk nodig naar waarschijnlijk 15mm.
Weten jullie waar ik deze kan krijgen?
Als ik de radiators vervang dan kan na het verloop ook een standaard 15mm dop erop dus dan zou nr.1 ook opgelost zijn.
Alvast bedankt voor de hulp!
Dikwandig 1/2 duims leidingen.
Dat was ooit heel gangbaar.
Je kan een afsluitdop op de koppeling draaien, kraan kan je gewoon dichtdraaien als het goed is.
Je kunt ook nieuwe kranen met 1/2" binnendraad aansluiting zo op deze buizen draaien.
( met pakkingsmateriaal natuurlijk)
Mocht je nieuwe radiatoren gaan plaatsen, dan is de kans heel groot dat het niet meer past
qua afmetingen en dat je dan inderdaad moet gaan verlopen met 15mm buis.
LotH
