Radiator verwijderen cv-systeem leeg laten lopen
I.v.m. stucen wilde ik in een slaapkamer de radiator verwijderen. Er zit een aftapkraantje. Met de radiatorknop dicht en het kraantje open wilde ik het water weg laten lopen.
Dat lukte, alleen liep de hele CV-ketel zo ongeveer leeg!
Wat moet ik doen om die radiator eraf te krijgen?
Het cv-systeem leeg laten lopen lijkt me wel erg handig...
Via het vulpunt dus, en alle ontluchters open.
Kijk ook even hier.
Houd voor het leeg laten lopen de omgekeerde volgorde aan van het helemaal vullen.
En hier staat ook nog wat beschreven.
Supersnelle reactie. Bedankt!
Op basis van de informatie over de Designradiator, ging ik ervan uit dat mijn radiator een voetventiel heeft. Dus: radiatorknop dicht en voetventiel een halve slag gedraaid, waardoor het water eruit liep.
Had ik dan gewoon niet aan het voetventiel moeten komen?
Voetventielen heb ik zelf geen verstand van, iemand anders misschien.
Ik dacht eigenlijk dat die dingen alleen de watertoevoer regelen (en je daarmee dus ook de gehele toevoer kunt afsluiten.
Wat je met een halve slag draaien bereikt zegt me niets.
Overigens is dat "design" radiator een foutje in het redactionele deel, wat er daar opgehangen wordt is volgens mij een gewone radiator. Maar dat doet er voor de methode niet toe...
Ik zal het eens met de "chef" bespreken. :wink:
Ik denk dat je een voetventiel verward met het aftapkraantje.
Een voetventiel zit tussen de afvoerleiding en de radiator in.
Met het voetventiel en de radiatorkraan isoleer je in feite de radiator van het systeem. Dus beide dicht en dan je aftapkraantje open. Dan laat je alleen het water uit die radiator lopen en kan je hem van de muur nemen, terwijl de rest van het systeem operationeel blijft.
Het voetventiel en de aftapkraan zitten beide aan de onderzijde van de radiator. Zit er maar eentje en komt er water uit als je eraan draait dan ben ik bang dat je geen voetventiel hebt.
Om hem aan te kunnen brengen moet je de leiding iets aanpassen. Het hangt ervan af hoe je leidingen lopen welk voetventiel je nodig hebt (haaks of recht).
Nou je het zegt: natuurlijk, klopt met die halve slag.
Precies op de radiator die eraf moet zit blijkbaar het aftap/vulpunt.
Het is niet dat hij een voetventiel moet hebben, maar dat hij gewoon het systeem moet aftappen.
Joeri, je moet aan dat aftappunt eerst een slang bevestigen, die daarop past.
Ligt vast wel ergens, en anders zul je de juiste koppeling moeten halen.
Bevestig de slang aan dat punt en leg de andere kant naar buiten in een put of zo, of op andere manier voldoende laag. Draai (terwijl de ketel uit staat, stekker eruit) de kraan opnieuw een kwart slag zoals je eerst al deed.
Ga nu naar het hoogste punt van je installatie en draai daar de ontluchtingskraantjes open, ook die op de ketel indien aanwezig. (Vaak zit daar een automatische ontluchter op). Laat het systeem leeglopen, en probeer af en toe, of de lager gelegen ontluchtingen al open kunnen zonder dat er water uit komt.
Dit net zo lang tot al het water uit het hele systeem weg is.
Dan pas kan de radiator eraf. Houd er wel rekening mee dat er daarna nog (erg vies) water uit kan komen, vooral als je hem scheef houdt.
Dus plastic zeil op de vloer en dweilen bij de hand!
Ja, je hebt gelijk, maar ik dacht dat hij ondertussen het systeem al leeg had. Ik bedoelde eigenlijk aan te geven dat als hij de boel weer monteert dat hij dan ook een voetventiel monteert voor een volgende keer.
Maar goed dat je er op reageert, want zo wordt het allemaal wel duidelijk aan het eind.
Ik begrijp dat ik inderdaad geen voetventiel, maar een aftappunt aan de radiator heb.
De CV heeft een automatische ontluchter. Er bevindt zich nog een radiator boven de te demonteren radiator. Alleen daarvan moet ik dus het ontluchtingsventiel opendraaien?
En hoeveel liter water kan ik verwachten? Als het niet teveel is, kan ik toch ook een bak eronder zetten en die steeds leeggooien? (der adiator bevindt zich in een slaapkamer).
Het hele systeem dat boven de te verwijderen radiator zit komt in ieder geval door het aftapkraantje naar buiten. Reken maar dat dat een flinke plas is. Het is echt beter om d.m.v. een stuk tuinslang o.i.d. het systeem leeg te laten lopen in een put of naar buiten in de goot / sloot.
En houdt zoals gezegd rekening met vies zwart water dat uit de radiator komt.
Je kunt er een bak onder zetten, maar wees wel alert op spatten van smerig water.
En blijf bij die bak, want het gaat hard hoor.
Hoeveel liter kan ik niet zeggen, hangt ook van de grootte van het systeem af.
Flink veel in elk geval.
Erik52
