Radiator permanent verwijderen zonder leeglopen systeem
Hoi
Heb al wat rondgezocht op dit forum, maar ik kom er nog niet helemaal uit.
We willen graag een radiator verwijderen (permanent).
Maar we willen dat graag doen zónder het hele systeem leeg te laten lopen. Het probleem is nl. dat we op één CV ketel zitten met 10 bewoners, en dat het nogal een heisa is om al die bewoners te gaan vragen hun verwarming open of dicht te gaan zetten (wat wel moet toch?)
Totaal zijn er twee verdiepingen. De CV staat op de bovenste, de radiator waar het om gaat op de onderste.
Dit is 'm:
Is zoiets mogelijk?
Zolang de kraan en voetventiel functioneren kan dit, kraan dicht zetten en voetventiel met een inbus dichtdraaien dan radiator aftappen en dan op beide een 3/4 dop plaatsen
heeft u ook gekeken of de radiator uberhaupt wel weg kan dit ivm benodigd vermogen om de kamer op temperaruur te krijgen?
Ok dank,
Radiator heeft nog nooit aangestaan zolang ik er woon, dus vermogen is geen probleem. Weet alleen niet of de knoppen/ventiel nog goed zuillen zijn na zo lang niet gebruikt te zijn...
PS Waarschijnlijk een domme vraag, maar er staat 1/2 op het voetventiel. Betekent dat niet dat hij maar half dichtgedraaid kan worden?
Nee dat is de aansluitmaat :mrgreen: met het leeg katen lopen van de raduator merk je snel genoeg of de kraan en voetventiel nog afsluiten anders houd je druk op de radiator
