Radiator tijdelijk verwijderen - de juiste stappen?
Beste allen,
Komende week wordt er in ons huis een nieuwe dakkapel verwijderd. De radiator moet daarvoor tijdelijk verwijderd worden.
Helaas zit er geen aftappunt bij de betreffende radiator. Nu ben ik al even aan het zoeken op het internet hoe dit alles te doen en kom op de volgende stappen:
1. CV-ketel uitschalen
2. Hoogste radiator (in dit geval ook degene bij de dakkapel) ontluchten
3. Al het water uit de leidingen laten lopen bij de laagste radiator. Daar is onlangs een nieuwe geplaatst door een loodgieter en daarop zit wel een aftappunt.
4. Voetventiel bij die laagste radiator dicht draaien.
5. De radiator op zolder loskoppen.
6. De leidingen van de toe- en afvoer dichtplakken met teflontape
Doe ik het hiermee in de juiste stappen?
En klopt het inderdaad dat ik de CV-ketel pas weer kan inschakelen zodra de radiator is aangekoppeld?
Ik lees het graag.
Stephan
Als je bij die radiator een voetventiel en kraan hebt kun je die gewoon dichtdraaien. Dan de andere twee dopjes wat open en met een koekenpan eronder aftappen.
Rest van het circuit kun je dan gewoon blijven gebruiken.
Maar als je kranen niet volledig sluiten gaat dat niet en moet je meer aftappen.
Gelukkig heb je de verwarming de komende maanden ook niet nodig. Lager aftappen dan ergens vlak onder de betreffende radiator is niet nodig en scheelt je een boel werk met ontluchten.
Als het een combi ketel is, heb je zeer waarschijnlijk ook geen warm water, uitzonderingen daargelaten.
Dus afdoppen of indien aanwezig voetventiel dicht.
Dank allen.
Dat wordt dan afdoppen aangezien er op de te verwijderen radiator geen voetventiel zit.
Aftappen is met dat teflontape voldoende?
Hoe zou ik dat kunnen zien?
Zelf had ik nu deze eindkappen op het oog:
Hoe zijn de verbindingen in de leiding en met de kraan gemaakt? Gekneld, geperst, gefit gelast?
Plaats anders een foto.
Die knelkap is prima inderdaad, mits het wel moderne cv leiding is. Bij een dikwandige gefitte of gelaste installatie is het een ander verhaal. 22 mm klinkt als iets moderns maar een foto zegt inderdaad meer.
Hierbij een foto van de leidingen. Is dit duidelijk genoeg?
Ah dus deze van Praxis past dan niet?
