Radiator zonder voetventiel afkoppelen en tijdelijk weghalen
Goeiemorgen,
Ivm komst stukadoor wil ik een radioator tijdelijk verwijderen. Het is in een cv systeem waarbij de cv op etage 1 hangt. Dit is de laagst gelegen radiator (begane grond, bij de voordeur).
Er zit geen voetventiel aan de radioator. Alleen een ontluchtingsventiel bovenop.
Ik heb de volgende stappen gedaan.
1. Stekker van c.v. eruit.
2. Ontluchtingsventiel radiator op bovenste etage open (zodat er geen vacuum ontstaat in het systeem).
3. Thermosstaatknop dichtgedraai
4. Ontlichtingsventiel open op de betreffemde radiator.
Nu loopt er water uit. Ongeveer 8 liter water uitgekomen, en nu begint het water er mindrr hard uit tr komen.
Vraag 1:
Kan ik nu de radiator losdraaien? Of moet ik nog de radiator afvoerbuis dichtdraaien?
Vraag 2:
heb ik het goed gedaan, en komt er 8 liter water uit 1 radiator? Of heb ik nu het hele cv systeem leeg laten lopen?
Mvg Luuk
1) Nee en nee
2) Nee, niet bekend, ja ongeveer
Je moet bij deze radiator in de gang de onderste koppeling een stukje losdraaien en misschien
ook de koppeling tussen het thermostaatventiel en de radiator.
Voordat je dat doet plaats je een lagere bak onder de retourkoppeling en laat je voorzichtig
het water er uitlopen. Als de bak vol is dan draai je de koppeling iets vast, maak je de bak leeg,
plaatst de bak weer terug en draai je de koppeling(en) weer iets los.
Deze stappen herhaal je tot al het water er uit is, bij deze installatie (zonder aftapper) zit er niets anders op.
Ja inderdaad.
Het linker deel goed vasthouden met een grote steeksleutel of Bahco en de rechter deel losdraaien.
(rechter deel naar onderen draaien/rechtsom draaien vanaf de linkerkant gezien)
Amanda Siemelink
