Marco72
Hallo alemaal,
Ik heb nog een leuke erfenis van de vorige bewoner en dat is een radiator circuit zonder de mogelijkheid dit leeg te laten lopen. Zowel de radiatoren als de leidingen hebben geen ventiel zitten dat kan worden gebruikt. De enige mogelijkheid is om de verwarmingsbuisen die aan de radiatoren zitten los te draaien maar dat wordt zo een waterballet in de woonkamer want daar wil ik 2 radiatoren vervangen. Nu heb ik ergens gehoord dat er een electrisch apparaat is dat je met 2 klemmen voor en achter een koppeling kunt zetten waardoor het water tussen de klemmen bevriest. De ijsproppen zouden dan een droge demontage moeten garanderen. (wel snel een tuinslang op de leidingen zodat na het smelten het overige water naar buiten kan woren geleid.) Is dit de enige mogelijkheid als dat mogelijk is of zijn er nog andere manieren om mijn systeem te laten leeglopen?
Oja ik woon in een eensgezins woning van 1 verdieping hoog en ik kan wel bij de ketel die boven zit de druk eraf halen.
