Twee radiatoren boven elkaar woonkamer - éénpijpsysteem
Goedemiddag,
Wegens nieuwe kozijnen in de woonkamer met openslaande deuren, moet ik mijn radiator (welke nu onder het raam bevestigd is) verplaatsen naar een kleinere muurtje.
Een verticale radiator redt het wattage niet (4500 watt), en twee naast elkaar past niet.
Dus wil ik twee van onderstaande radiatoren boven elkaar hangen (kan dit gewoon, of geeft dit problemen?) welke samen wel tot de gewenste wattage komen.
Ik heb een éénpijpssyteem, de afvoer is tevens de aanvoer.
Is deze radiator hiervoor geschikt?:
600x1000-t22-2220-watt-compact-4-vlakke-radiator
Zie onderstaande afbeelding, kan ik dit zo koppelen (het onderste gedeelte)?
Moet ik ergens anders nog over nadenken?
Laatste vraag, bij het leeg laten lopen van de CV, moet ik dan alle thermostaatkranen open zetten of juist dicht houden?
Begin er niet aan behalve als je precies weet wat je doet.
Bij een één pijps systeem is het heel belangrijk hoe de installatie er uitziet, we zien nu alleen een schets.
slechte-kluskabouter
