Radiator splitsen
Ik wil 1 grote slaapkamer gaan splitsen in 2 kleinere. Daarvoor moet ook de radiator gesplitst gaan worden (aangezien de wand er dwars doorheen loopt). Hoe kan ik dit het beste aanpakken? De huidige radiator is aangesloten met kunststof leidingen uit de vloer op een onderblok (zie foto). Kan ik een t-stuk plaatsen na het onderblok voor leidingen naar de nieuwe radiator?
Er komen nu dus slangen uit de vloer je heb een paar optie's
je kan de vloer openhakken en tstukken zetten
je kan de radiatoren ook met elkaar doorkoppellen denk dat de laatste optie het makkelijkst is geen hakwerk
nadeel is als radiator 1 dicht staat dat 2 ook dicht staat.
Zo ziet het er nu uit, dus zou er misschien nog wel een T-stuk tussen kunnen krijgen, maar is dat makkelijk aansluiten op zo'n kunststif leiding?
Kan wel met een gewoon knel t stuk je moet enkel tulles gebruiken er staat waarschijnlijk ook een maat op 14x2 of 16x2.
doorknippen
ontbramen
wartel erop
knelring erover
tulle erin en in de knel koppeling
Boudewijn, maakt dat uit dan? Achterop staat net onder de bovenaansluiting 1/2. Houdt dit in dat het eenpijps-systeem is? En geeft dat een probleem?
Nee dit houd niet in dat het een 1 pijps systeem is.
1/2 zal de maat van de kraan zijn.
bij een 50%blok zal er 50/50 op staan.
groeten b
