Radiator sluit niet af?
LS,
Ik heb op mijn radiator een TA 28mm kraan zitten. Deze heb ik vervangen door een slimme radiatorknop. Echter was deze knop 30 mm. De kraan had 28mm. Ik heb hiervoor een speciaal TA adapter gekocht.
Nu heb ik de hoofdkraan voor het eerst sinds begin de zomer open gedraaid en ondanks dat de slimme thermostaat op 5 graden staat wordt de radiator bloedheet!
Nu kunnen er een aantal dingen zijn:
* adapter werkt niet
* kraan is stuk
* slimme thermostaat werkt niet
* combinatie van slimme thermostaat op een afsluiter met adapter werkt niet
De vorige "kraan" was een thermostaatkraan ook van TA.
Wat kan ik nu in welke volgorde doen om het probleem te achterhalen?
Groet!
Waarschijnlijk druk de knop de stift niet (voldoende) in. Meestal hoort bij zon adapter ook een verlengbusje die ervoor zorgt dat de stift ingedrukt wordt.
Ik zou de oude knop er even weer op zetten, zo weet je of de kraan werkt.
Daarna kun je de nieuwe knop even hoger en lager zetten, dan kun je zien of hij beweegt.
Indien beide goed werken komt de knop waarschijnlijk niet aan de stift van de kraan toe, en moet er een verlenger tussen.
Mir1987
