Inmiddels heb ik inderdaad via een klein heveltje de radiator weer op zijn plek. Zoals @De loodgieter aangaf voelde ik dat er best veel rek op de buizen zat. Eerst de radiator aangesloten en via een hevel hem weer in de beugels kunnen hangen. Top!
ik zou opteren de radiator iets lager ye hangen, heb al meegemaakt dat er zobeel spanning op de slangen stond dat ze compleet uit de koppeling waren geschoten
@Marcn.88 Laten we J.Velema niet onnodig ongerust maken. Met 5 meter lengte en 2 cm speling op een vpe buis zal de kracht op een koppeling nooit groter zijn dan de perskoppeling. De kracht wordt gewoon verdeeld over de lengte van de buis. Ik denk dat bij de door jouw genoemde situaties eerder de koppelingen niet goed waren bevestigd. Maar goed. Ik was er niet bij ;)
het h blok is voorzien van knelkoppelingen dit zal op de verdeler niet anders zijn, ik zeg ook niet dat iets moet ik geef alleen uit mijn eigen ervaring aan dat ik het wel is heb meegemaakt en hoe ik dit zou oplossen wat ts er uiteindelijk mee doet is geheel aan hem
