Radiator met 6 aansluitingen/geïntegreerde aanvoerleiding
Beste klussers,
Ik heb de volgende vraag: waar monteer ik de radiatorkraan op mijn nieuwe radiatoren?
Het gaat om 2 radiatoren van Veha type Plan Profile PPR33.
Wat voor mij lastig is dat deze radiatoren niet 4 maar 6 aansluitingen hebben. Niet alleen linksonder (LO), linksboven(LB), rechtsboven (RB) en rechtsonder(RO), maar ook 2 extra aan de onderzijde, waarvan 1 de geïntegreerde aanvoerleiding is (van daar af gaat een interne buis naar aansluiting RB) de ander aansluiting is gekoppeld aan RO.
De bestaande (oude) radiator heeft zijn aansluitingen (kraan + retour) aan de linkerkant.
Nu zou ik de kraan op LB en het retour op RO kunnen monteren, maar volgens mij krijg ik dan problemen met de ontluchting op RB.
De aansluiting RB maakt volgens mij voornamelijk contact met de geïntegreerde aanvoerleiding aan de onderkant.
Als ik de aanvoer van het hete water 'gewoon' aansluit op de geintegr. aanvoerleiding, kan/moet de kraan gemonteerd worden op RB? En heb ik dan een ander soort kraan nodig? Of kan ik de kraan ook aan de onderkant monteren voor de geintegr. aanvoerleiding en op RB een blindstop of ontluchtingsstop?
En zou het retour-water eventueel via LO kunnen lopen?
Dank voor het advies!!
Dit zijn zogenaamde ventiel radiatoren, wat u beschrijft kan zonder problemen.
Let echter wel op of de aansluiting aan de onderzijde is afgedopt of dat u dat zelf moet doen.
Het is een mogelijkheid deze radiator vanaf de onderzijde aan te sluiten, het buisje door de radiator heen is dan de aanvoer, als je dit gebruikt, dan dien je als kraan een zogenaamde Insert te gebruiken.
Het aansluiten zoals uw oude radiator kan dus gewoon zonder problemen, hang de radiator iets scheef naar de ontluchter toe.
Succes.
Bedankt.
Radiator was aan de onderkant inderdaad afgedopt met stukjes plastic.
Zal deze vervangen door echte blindstoppen.
Zal eens gaan zoeken naar (de prijzen van) een insert-kraan.
Ik weet nu nog niet hoe ik het ga doen. Twijfel nog wat over de kwaliteit van de ontluchting bij traditionele montage links.
Aanvullende vraag over monteren van insert:
Begrijp ik goed dat ik eerst een radiator-insert moet monteren:
En daaroverheen een regelelement?
De inserts lijken ook nog (radiator-)merk gebonden.
Pff. de radiatoren zitten in de huiskamer (met kamertermostaat)
Had ik nu maar een simpele radiator uit de bouwmarkt gehaald ipv deze dure design plaat-radiator... :oops:
Die bestaande aan/uit kraan monteren lijkt makkelijker (?)
Bij de fabrikant wordt ik ook niet veel wijzer.
Prijzen en link naar fabrikant verwijderd. Mod.
De inserts zijn zeker merkafhankelijk, het merk staat er ook bij vermeld. U zult een moeten zoeken welke bij uw radiator past, en dan kijken wat voor kop erop hoort, dit maakt nl ook uit ivm de montage van de kop.
Overigens kunt u hem gewoon aansluiten als een radiator welke geen ventiel aansluiting heeft, het is dus echt niet ingewikkelder dan een standaard radiator.
De ventiel aansluiting wordt tegenwoordig veel gebruikt wanneer de cv dmv slangen in de vloer wordt aangesloten, je hebt dan maar weining leidingwerk in het zicht en het monteert sneller.
Succes.
Heel erg bedankt klussers.
De standaard-methode zonder ventiel dan dus - waarom makkelijk doen als het moeilijk kan of omgekeerd.
Nu alleen mijn andere probleem van de flexibele kunststofleidingen nog zien oplossen.
Maar hier ben ik al heel erg mee geholpen.
