radiator aansluiten met aanvoer rechts ipv links
Ik wil een radiator (Radson integra Parada Plex 8C met vlakke voorplaat) aansluiten op de aan/afvoer die de aannemer bij de verbouwing voor me heeft voorbereid. Maar ik zie nu dat de aanvoerbuis rechts uit de muur komt. Nu lees ik dat aansluitblokken de aanvoer links verwachten en radiatoren daar ook van uit gaan.
De beschrijving van mijn radiator geeft aan "De Integra Parada Flex 8C is een universeel aansluitbare radiator met een vlakke decoratieve voorzijde, geïntegreerd leidingsysteem en 8 aansluitingen. Het wisselen van het insert van rechts naar links is eenvoudig dankzij de aansluiting via de centraal of onderaansluiting rechts geïntegreerde insert." Ik begrijp niet goed of ze nu boedelen dat ik de aanvoer ook rechts op het onderblok kan aansluiten. Is dat mogelijk, of heb ik een ander onderblok nodig? en welke dan? Ik kom er niet goed uit. Heeft iemand een tip welk onderblok ik moet gebruiken of hoe ik dit moet oplossen?
Wil je de aansluiting rechts-onder gebruiken dan met de aanvoer inderdaad links zitten Zit dat niet dan kan je een passeerstuk toepassen.
Of je pas een zij onderblok toe, die zijn er in aanvoer links of rechts.
HUMM PASSEERST HA AFSL 1/2
nr fabrikant 2 257 0011 01
Haaks voor uit de muur en gelijk gepasseerd, werkt korter.
en de bijbehorende koppelingen
Hummel 2.862.1602.01 MKV-K Knelringset 16mm
Amanda Siemelink
