Radiator aansluiten met haaks onderblok
Ik wil een radiator aansluiten met een haaks onderblok.
Dat lukt mij wel maar waar ik mee zit is eigenlijk dat ik normaal eerst de radiator ophang, alles aansluit en dan de radiator er af haal voor het stuk werk maar nu komt er een dikke stuk laag op.
Dat betekend als ik eerst alles aansluit dat het daarna nooit meer past omdat er ook niet echt speling op zit.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
@Sander 1972
Daar zat ik ook aan te denken maar het opmeten lijkt mij lastig omdat het best precies komt en met het boren van de beugel kan je boor een beetje verlopen zijn bijvoorbeeld. En vind het lastig denk met het opmeten vanaf het onderblok
Gokken doe je in een casino, en meten doe je op de bouw.
Ik zou de tijd nemen om even goed te meten en een paar hart lijnen op de muur zetten. Plaat op hangen en daarna de boel aansluiten. En fouten met meten maken we allemaal, en we zitten er ook wel eens naast, dus direct perfect als je iets voor het eerst uitvoert is mooi maar een foutje om het te leren hoort erbij
De leidingen aanleggen en op de muur een houten plaatje plaatsen met daarin twee gaten voor de leidingen.
Dan de muur opvullen met cement, laten drogen en dan het plaatje verwijderen en dat deel ook opvullen.
@ronnyje bedoeld eigenlijk een uitsparing houden tot na het stucen en dan de radiator ophangen en aansluiten en dan de uitsparing ook dicht stucen?
