Radiator makkelijk demontabel monteren
Misschien een rare vraag.
Ik heb in mijn woonkamer twee enorm zware designradiatoren. Moet je met twee man tillen. Nu liggen ze tegen een muur aan maar straks moeten ze er weer op. De aansluitingen zitten precies in een hoek van de woonkamer, boven een houten vloer.
Nu vroeg ik me af, of het handig was om ze zo te monteren dat ze er ook makkelijk weer afkunnen, want dat is met schilderen wel zo handig.
Bestaat er iets als een dubbele stopkraan ?? Dat je twee kogeltjes dichtdraait. Koppeling los en radiator eraf ?? Zonder dat ik heel de installatie (want begane grond, leeg moet maken.
Andere tips zijn altijd welkom.
Bedankt !
Volgens mij niet met twee kogeltjes, zodat de radiator ook vol kan blijven. Een volle radiator zal ook wel zwaar zijn om te monteren.
Er zijn wel 'onderblokken' waarmee de CV aanvoer en - retour dicht kunnen, dan kun je de radiator leeg laten lopen zonder dat de hele instalatie leeg moet.
Met de aanvoerkraan dicht en een voetventiel in de retour lukt het ook.
Hoi Bedankt,
Moet ik dan soms een stopkraan met aftapgelegenheid hebben ? Dan zou ik de aanvoerkraan dicht kunnen doen. Stopkraan dicht. Radiator aftappen en losmaken. Kan dat ?
Ja en volgens mij is dat ook de handigste manier om een radiator aan te sluiten: Aan 1 kant bovenaan de aanvoer, op dezelfde kant onderaan een aftapkraan. Aan de andere kant onderaan een voetventiel in de afvoer en bovenaan een ontluchter.
Zo kun je de radiator afsluiten van de rest van de installatie, aftappen en ontluchten.
Beide aansluitingen zitten onderaan.
Ik denk nu aan de aanvoer met thermostaatkraan en dan ernaast de afvoer met aftapkraan en stopkraan. Bovenop zit een ontluchtingskraantje oid.
Als je een radiator hebt is het beter weer zijden aan te sluiten.
je kunt ene kan een thermostaat kraan en andere kant een speciale bollafix voet ventiel met aftap plaatsen.
Zodat je gewoon je radiator kunt aftappen terwijl leidingen op druk staan.
Henk dat ligt er echt aan wat voor radiator het is, en dan vooral aan de breedte.
bij bijvoorbeeld een radiator van 1,50 zie ik echt niet waarom het beter is om het 2 zijdig aan te sluiten.
groeten b
Volgens mij is een richtlijn, dat je een radiator pas 2 zijdig aan moet sluiten wanneer deze langer is al 2,5 meter maar dat kan ik mis hebben hoor!
DylanS
