Radiator leiding omgekeerd aangelegd
Ik heb één probleem radiator in huis.
Woon nu 4 jaar in huis en ding is nooit echt warm geworden. Alleen bovenkant wordt warm maar onderkant blijft koud. Wat ik al gedaan heb,
  • ontluchten
  • voetventiel open gezet
  • radiator afgehaald, doorgespoeld en omgewisseld met andere in huis
Ondanks alles geen resultaat dus radiator was het probleem niet.
Bij het opnieuw vullen van de radiator wordt hij wel goed heet. Maar niet alleen bij vullen via de bovenaansluiting(aanvoer) maar ook vanaf de onderaansluiting (afvoer).
Nu is de enige mogelijke oorzaak die ik nog kan bedenken dat de leidingen bij de bouw omgekeerd zijn neergelegd. Nu gaat links naar de bovenkant van de radiator en rechts de onderkant.
Weet iemand een onomstotelijke test om het zeker te weten?
En zou het aansluiten van een onderblok een reële oplossing zijn?
plaats eens een foto van de radiator en hoe hij aangesloten is, de bovenkant (aanvoer) hoort als eerste warm te worden, dan na een tijdje de retour pas.
Is de installatie waterzeidig ingeregeld want dit kan ook dit probleem geven, de radiator krijgt dan onvoldoende flow.
Dank voor je snelle reactie. Zal zsm wat foto's posten.
Was nog wat info vergeten.
  • huis heeft stadsverwarming
  • de probleem radiator staat op de eerste verdieping, die op de rest van de eerste en tweede wordt gewoon heet.
Dan zou inregelen niet het probleem moeten zijn toch?
Word ook net bewust van het bestaan van een passeerstuk. Zou dat dan ook als mogelijke oplossing willen doen.
dan kan het nog steeds een probleem zijn dat er niet ingeregeld is, tevens zal een goed ingeregelde installatie zuiniger zijn vwb energieverbruik
Dit is het probleemkind. Voel nu trouwens dat de aanvoer leiding toch lauw warm wordt en de afvoer nog steeds koud is. Zullen dus toch niet omgekeerd zitten
staat het voetventiel wel open? heeft deze radiator ooit wel goed gefunctioneert?
Het kan ook zijn dat de kraan zelf vastzit of de knop defect is
Sorry voor de late reactie.
Voetventiel staat half open, de thermostaat knop heb ik er nu af, en de pin kan vrij bewegen.
Zo lang wij er wonen heeft hij het nooit goed gedaan, wellicht dat ik de vorige eigenaar kan benaderen om na te gaan of hij hier ook al last van had.
Maar wat zou het nou nog echt kunnen zijn?
