Afdoppen leidingen radiator
Op de plek van de oude radiator komt de keuken. Nu dacht ik de juiste eindstop te hebben gehaald, maar dit blijkt niet te passen (16 mm knel eindstop meerlagen). Iemand een idee waar ik de leidingen wel mee kan afdoppen?
geef eerst is aan wat voor een leiding dit is, staal, kunstof,
hoe ziet de rest van de installatie eruit is dit met knelkopppelingen of gefit/gelast.
Vanaf de foto gok ik op een 3/8 buis
De maat die ik aflees is in de buurt van 14 mm. 3/8" = 17mm en nog,wat het lijkt oude grijze slang van 14x2 of zelfs mogelijk 13,2mm neem de buiten en binnenmaat ee n met een schuifmaat. Dat zal mogelijk meer duidelijk maken?
De buizen komen direct uit de vloer, ze zijn van kunststof, vandaar dar ik de meerlagen kneldop had gekocht. Inderdaad wat oudere buizen. Het huis is uit 97, dit zijn de originele cv leidingen. Ik zal morgen een schuifmaat aanschaffen om secuurder te meten.
Vanaf foto is het niet goed te zien maar ik zou ook gokken op 14/2 kunststof slangen.
En bij een meerlagen kunststof buis heb je een ander type klemkoppelingen nodig als bij dit soort 14/2 slangen.
Het is inderdaad 14/2 heb ik nagemeten. Ik ga vanmiddag even naar de warmteservice voor de juiste koppelingen. Dank voor het meedenken!
Komen de slangen niet vanaf een verdeler, dan is daar afkoppelen ook een optie. Blijft er op de slangen ook geen druk meer staan.
Ja er is wel een verdeler als het goed is, die zit afgetimmerd. Hoe zou je daar kunnen achterhalen welke leidingen van die radiator zijn? Er blijven nog twee radiatoren over in de ruimte.
Ik heb nu deze inzet + ring gehaald, die zijn te combineren met een standaard 15 mm kneldop die ik al had gehaald.
Amanda Siemelink
