Radiator inregelen
Goedemorgen,
Sinds 2 maanden hebben wij een woning uit 1925 gekocht, hierin zitten een aantal radiatoren waarvan ik graag zou willen weten of deze zijn in te regelen.
Kunnen jullie mij adviseren of dit voetventiel daadwerkelijk een ventiel is, of wellicht gewoon T-stuk?
Bedankt!
Gr. Stephan
Dit zijn gewone voetventielen, retourventielen of afsluiters van SAR.
Het is maar hoe je ze wil noemen.
Inregelen kun je veel beter doen op het (thermostatisch) ventiel op de aanvoer,
als deze daar geschikt voor is. Als dat niet zo is dan zou ik de aanvoer ventielen vervangen
en als je dat niet zou willen dan is het inregelen op deze retourafsluiters de laatste optie.
Hi Ronny,
Bedankt voor de toelichting, de knoppen zijn momenteel van die ouderwetse +/- draaiknoppen. Ik zal deze eens een stukje dichtdraaien kijken of de retour minder warm wordt en anders vervanging overwegen.
Voor het inregelen met dit retourventiel zul je die helemaal dicht moeten draaien en daarna iets
open zetten. Dat open zetten kan best betekenen dat een kwart slag al voldoende is.
Daarna wat meer open of dicht zetten tot de temperaturen goed zijn.
Hi Ronny,
Aangezien je voetventiel van Sar/Comap is gok ik dat je knop daar ook van is. Vaak zijn deze dubbel instelbaar. Dus inregelbaar via de knop met de Sar 135 inregelsleutel.
