Radiator in koude garage
Van het weekend met die koude ochtenden merkte ik dat de CV radiator in de garage flink warm was, terwijl de thermostaatkraan op 0 staat. Ik dacht toen, dat de thermostaatkraan kapot was. Maar na enig zoekwerk hier op het forum begrijp ik dat deze dingen een soort vorstbescherming hebben, en dat het logisch is dat hij in een koude ongeïsoleerde garage open gaat.
Nu vraag ik me af of ik dit wel wil. Als ik aan mijn auto werk heb ik vaak de roldeur open staan. En dan sta ik natuurlijk echt voor de mussen te stoken. Maar ik wil ook geen bevroren radiator natuurlijk.
Mijn vraag is nu, klopt mijn redenering met die thermostaatkraan? Kan ik niet beter heel die radiator weghalen, en een oliekacheltje kopen voor als ik ook eens in een warme(re) garage wil klussen? Dat laatste met het oog op de stookkosten.
Die beredenering met de thermostaatkraan klopt. Een oplossing zou zijn om het voetventiel dicht te draaien, pas dan wel op voor bevriezing van het systeem.
Weet niet of een brandende oliekachel wel zo verstandig is in een garage?
Of de thermostaat kraan vervangen door een 'gewone' kraan die je wel helemaal dicht kunt zetten.
Je moet wel rekening houden met het feit dat de radiator alleen maar warm wordt indien er gevraagd word door de kamerthermostaat. Dus als het dan binnnen lekker behagelijk is kan het in de garage nog steeds vrij koud zijn.
Ik ga dat ding denk ik toch maar weg halen. Ik ben druk bezig om m'n hele huis beter te isoleren en dan heb ik bij elk nachtvorstje zo'n wamtelek in de garage staan! De garage isoleren ga ik zeker niet doen, zonde van mijn vrije tijd. Ik trek wel een trui aan.
Wat is er trouwens mis met een oliekacheltje in de garage? Het voordeel daarvan zou zijn dat ik hem ook makkelijk mee naar de schuur kan nemen, waar ik ook een werkplek heb.
In een garage mag geen verwarming gebruikt worden die een open vuur heeft.
Gewoon die hele verwarming eruit. Als je het later zou isoleren zou er nog wat voor te zeggen zijn om dat ding te houden, bijv hobbykamer van maakt ofzo. De leidingen binnenshuis afdoppen anders heb je straks bij de 1e echte vorste een water lek i.p.v. warmte lek ;-)
Hang eens een thermometer in de garage om te kijken of het echt onder nul komt.
Zo niet dan gewoon laten zitten en dichtdraaien met voetventiel oid.
Tip plaats een gewone rad kraan of afsluiter voor de thermostaatkraan.
Sluit hem als u de deur open heeft.
Of draai een doek om de thermostaatknop heen zodat die niet afkoeld.
Ik heb zoeven weer even gechecked in de garage, en het lijkt toch dat de thermostaat kraan een probleem heeft. Het was er echt niet koud, maar hij stond toch gewoon aan. Dus ik ga die eerst eens vervangen voor een gewone kraan.
Bij een klein beetje nacht vorst zal het volgens mij ook nog niet direct gaan vriezen binnen in je garage. Hoe slecht het ook is afgewerkt, het houdt toch altijd een heeeel klein beetje warmte binnen.
Waarschijnlijk is de thermostaatkraan defect, zit vast of is inwendig vervuild.
Kan me niet voorstellen dat het nu al zo koud geweest is dat een thermostaatknop op vorstbeveiliging open gaat.
Mark van Oosterhout
